# 51
20.05.2012, 02:56
как вытащить его?
# 52
20.05.2012, 06:14
Магнитом. Если не вытаскивается - дунуть в отверстие ДД масла сжатым воздухом. Можно стартером маслануть на пару сек - сам вылетит.
# 53
20.05.2012, 10:09
Сообщение от beavis
 Кто какие фильтры использовал?
Раньше использовал Mahle / Knecht и на топливо и маслянный и воздушный. Сейчас ставлю маслянный Mann, остальное пока не менял.
# 54
20.05.2012, 14:53
Сообщение от 100nx
стартером пробовал и 2с и 5с.магнитом пробовал тоже не помогло .осталось дунуть воздухом но в полевых условиях это проблематично
# 55
20.05.2012, 16:23
Djuser111, Видимо конкретно закоксовался. Керосина накапай, быстрей отлипнет.
# 56
08.04.2013, 16:20
подскажи пожалуйста,
чем лучше промыть. сейчас двс разобран, цепи и натяжители сняты.
как лучше промыть каналы, какой алгоритм?
из шприца или груши керосином и ждать жидкость на выходе(снятом масляном фильтре)?
# 57
08.04.2013, 16:41
revolver01, Проволокой прочистить и карбклинером продуть.
# 58
08.04.2013, 16:46
Сообщение от vitalliy
а мыть только в натяжителе или в гбц тоже? бяка через масляный фильтр должна слиться? есть подозрение что в натяжитель масло не поступало. когда разбирал я мог натяжитель пальцем вмять внутрь, обратно он высовывался благодаря пружине.
собственно сподвигло разбираться в проблеме надоевший звук цепи по утрам. потом как прогреется до включения вентиляторов становится чуть лучше.
# 59
08.04.2013, 18:49
revolver01, Натяжитель и так промоешь, а вот каналы в блоке и ГБЦ.именно так.
Добавлено через 58 секунд
Редукционник не забудь, он выше на картинке есть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.04.2013 в 18:49.
08.04.2013, 22:00
сжатым воздухом из компрессора стоит дуть? или опасно?
