# 51
31.12.2017, 00:08
tzri, Если сильно люфтят и одинаково, то менять оба. А подшипники дифференциала только с разборкой коробки проверять менять.
Это актуально только когда ВИБРАЦИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ!!! от 80 до 100 км.ч. примерно. На других скоростях ощущается значительно меньше.
# 52
31.12.2017, 13:15
При разгоне вибрация ощущается сильно,но если плавно давить,то от 80-100,опять же в зависимости как давить педаль.причем заметил,затяжной поворот на право,вибрация идет,на лево нет....
# 53
31.12.2017, 13:24
Ну да, сильней давишь ( нагрузка), сильней вибрация. Так и есть.
# 54
08.08.2020, 20:32
Может кому пригодится...
Симптомы:
При наборе скорости, в диапазоне скоростей от 60-ти до 80-то где-то, идёт сильная вибрация по кузову. до 60-ти практически не ощущается, после 80-ти пропадает. 3, 4, 5-я скорости, не важно, обороты двигателя тоже.
Вибрация появляется в этом диапазоне, если идёт набор скорости, при сбрасывании газа и движении накатом, на той же скорости, вибрация тут же пропадает. При поворотах хруста и посторонних шумов нет.
Ещё такой момент: при трогании, иногда слышался металлический удар, но не всегда. Грешили на заднюю подушку двигателя. Замена подушки проблему не решила.
Колёса старые подубитые, сменил на новьё, вместе с дисками. Симптомы остались.
Вскрытие показало: убит внутренний левый шрус.
После замены вибрация исчезла.
P.S. шрус под 21 зуб, двиг. 1,5, 98 л.с., 2004г., с АБС, пробег 204 т. км
# 55
08.08.2020, 21:30
Bazil950, давно известный симптом.
# 56
09.08.2020, 00:34
Сообщение от vitalliy
Как показала практика, далеко не всем...)))
Инфу почерпнул здесь же, на форуме.
Соответственно, "возвращаю долг"...
Чем больше информации по теме, тем больше вероятность, что её быстрее обнаружит тот, кому она в следующий раз понадобится.
"Я так думаю..." (с)
# 57
09.08.2020, 07:24
Bazil950, "не всем" конечно, особенно тем, кто не в курсе что вообще находится под капотом))) А так достаточно распостраненный симптомпчик убитого трипоида.
# 58
09.08.2020, 12:18
vitalliy, Ну значит я отношусь к категории тех
Точнее относился...
Теперь-то я знаю, что там есть, как минимум, пара трипоидов...))))
Или триподов???
Х/з... слово новое... непонятное...)))
# 59
09.08.2020, 13:20
Bazil950, трёхшиповик, так точнее. а то ещё триффидов напишешь.
