# 51
27.02.2010, 01:31
Сообщение от Vamp!
 на 201 есть оно заветное чудо техники?
Там есть мозги и руки  Позвони Кастету он тебе уточнит. Во всяком случае коды считают точно.
# 52
27.02.2010, 05:35
лучше саранче звякну)
# 53
10.03.2010, 18:14
поменяли датчик, никакого эффекта =(((((( Но чек пока не сбрасывали, мастер, сказал что пока чек не скинуть разницы и не будет, т.к. мозги будут думать, что пока-что стоит старый датчег, это так?
# 54
10.03.2010, 18:27
сбросить надо, там ошибка могла сохраниться.
# 55
10.03.2010, 22:45
можешь сбросить ошибку, но она снова появится...тот датчик который вы сменили НИКАК на запуск не влияет...накрылся датчик который в ТНВД.
Ты как давно топл фильтр менял и сколько ходил предыдущий?
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 56
11.03.2010, 20:43
предыдущий ходил около 40 тыщ наверное может 50, сейчас поменял, на новом проехал около 1000км... Леш а чтоб поменять датчик в тнвд - это переборка тнвд?
# 57
11.03.2010, 20:49
Артем, в следующий раз меняй топливные фильтра раз в 10 тыщ. Максимум 15, если раньше нет финансовой возможности.
# 58
11.03.2010, 21:03
кстати странновато то, что не знаю от чего зависит, но на горячую иногда заводится с пол тычка, т.е. как надо, а иногда ваще крушь-крутишь стартером, а она не заводится... стоит только чуть-чуть газку нажать сразу-же съватывает =(
# 59
12.03.2010, 19:52
съездил, ошибку сбросили не помогло, как зводился хренова так и заводится. Попробовали выставить угол зажигание на -5.0 через программатор, машина заводится с пол оборота. Короче я так понял, ошибка в тнвд или его датчике... Ошибка по консалту сейчас вылетает
DTC 0702 P2 TDCPULSSIG
и вот распечатка из консалта 2
PUSH ME
ппц...
# 60
12.03.2010, 20:19
Вооот, а у меня Алексей нашел P0703 P3. Скоро ТО - будем смотреть.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
