# 581
16.05.2012, 08:19
" Тяга крепящая мост к кузову , ЧУГУННАЯ .. " не совсем понял. Клюшка моста , что ли ? Они одинаковые. По кулаку не подскажу.
# 582
16.05.2012, 08:35
Сообщение от orbirk
 Ни кто не знает от какого авто подходят задние барабанные колодки на Патрола Y61-60? Про клепание не пишите, всё знаю, интересует именно возможность установки полностью колодки.
от тлк 80 приятель ставил подошли
# 583
17.05.2012, 16:25
Надо посмотреть!
# 584
20.05.2012, 09:02
Прочитал на ветке Терраноирка, что на ТД42 подходят масляные фильтра с ЗМЗ 406, кто, что может сказать поэтому поводу? Бывает к какой нибудь деревне даже фильтра не найти, а на ЗМЗ просто. Вот первоисточник http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=8&t=10697
# 585
20.05.2012, 09:37
И ещё кажется на старые РД28
Есть какие то с двумя клапанами - смело ставь
# 586
20.05.2012, 11:16
На скоко изучил вопрос, змз 406 имеет обычный жигулёвский посадочный размер, в связи с чем на РД не встаёт. Там совсем другая посадка.
годятся на СД(на них и езжу), на ГА, можно вместо топливника к лягухе прикрутить. У ТД не знаю какая посадка может и подойдёт.там же два вместо одного рдешечного с большим дуплом.
21.05.2012, 08:44
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста задние тормозные суппорта 61-го патруля (TB48) отличаются от других 61-х автомобилей, в зависимости от типа (объема) двигателя? Спасибо.
# 588
23.05.2012, 09:05
Здравствуйте!! подскажите с чего можно подобрать подушки между кузовом и рамой на Y60 TD42 длинно базный????
# 589
23.05.2012, 09:26
Nikolay93,
Самая левая , нижняя часть подушки кабины газель с упорной втулкой ,. Ставится снизу под кронштейн рамы .Вторая резинка - нижняя часть подушки кабины зил 130. Ставится сверху кронштейна. Отрезок трубы с заваренными торцами , это собственно лифт. Если без него , все становится штатно по высоте , как и родные.  Все подушки резино- металлические. Тоесть сверху и снизу металлические кругляки и внутри мет. втулка.
Упорные втулки подбираются немного короче общей высоты подушки. Опытным путем пришел к разнице не более 1.5мм. Для преднатяга , так сказать.
Вот так выглядить все в сборе .
# 590
23.05.2012, 13:01
Олег34
В общем нижняя часть подушки берется от газели (подушки кабины с упорной втулкой), а верхняя часть подушки берется от зил 130 (нижняя часть подушки кабины). Я все правильно понял??? кроме того как купить такие подушки с ними еще что-то делать надо (переделывать, подгонять)?? и еще такие подушки можно ставить по кругу (Все 12 штук)???
Заранее благодарен за оказанную помощь!!!
