sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #581   20.12.2009, 08:06
Дерюжка хлипкая есть, только на капоте снег не тает т.к. из под капота все вентилятор выдувает на...
Попробуй открой капот и положи руку на пластиковый кожух двигателя, он одной температуры с воздухом на улице
Кстати, положил войлочную кошму, снег на капоте начал таять иногда, под кошму руку сунеш тама тепло :0))
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #582   20.12.2009, 08:39
Сообщение от Private Посмотреть сообщение
реально когда дизель вкорячивали, могли в суматохе забыть
+100
На что ставили двигатель YD25 до Пата? На автобусы для внутреннего рынка, и на пикапы в таиланде для стран азии и африки. Т.е. для стран где про зиму знать не знают, ведать не ведают. Для Европы пойдет, для нас сыровато.
Старый #583   20.12.2009, 08:41
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
есть схема?
Точной схемы нигде не видел, даже в мануале приблизительно указана. Если никто до вечера не выложит, то озадачусь... )))
Private вне форума Private
Старый #584   20.12.2009, 11:16
Сообщение от ПалычДВ Посмотреть сообщение
а бош посмотрю как прийдет она легче и минус у нее идет отдельным выходом как и плюс. Термореле не нужно во вервых куда его цеплять, а во вторых у меня датчик показывает, что машина не прогрета ,а из печки уже дует теплый воздух.
ПалычДВ, сложилось с Бошевской помпой (как крепил), через термореле (как подключал)?, напиши, а?, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!!
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
Очень буду(ем) ждать
Сам бы уже попробовал, но из-за работы совсем нет времени заехать в сервис, в подземном паркинге, под домом, "неслидно/стремно" ковыряться.., на даче удобно все это делать, когда тепло...( там и бокс с ямой есть)
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
Последний раз редактировалось Private, 20.12.2009 в 11:38.
Старый #585   20.12.2009, 12:07
К известным схемам из мануала добавил отсутствующую часть, вот что получилось....
Изображения
Тип файла: jpg vq40.jpg (66.3 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg yd25.jpg (71.6 Кб, 146 просмотров)
Fома вне форума Fома
Старый #586   20.12.2009, 12:29
А зачем? У тебя ж усё ХАРАШЁ ?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...90&postcount=5
Или не усё?
Reynike вне форума Reynike
Старый #587   20.12.2009, 12:29
У нас -36 было, так аккамулятор домой заносил, как завелся сам не понял, но стартер крутил долго, так он потом прогреваться не хотел, поставил картонку, и на трассе через 20 минут салон прогрелся, так что жарко стало.
Старый #588   20.12.2009, 13:35
Не буду обращаться к конкретным людям, чтобы не разжигать полемику, но...
На холостых оборотах через радиатор печки элементарно не прокачивается антифриз. Воздух в салон поступает не прогреваясь. Насос должен компенсировать этот недостаток. Значит польза в нем есть.
То, что двигатель остывает на холостых - это факт, но во-первых его температура остается на уровне 50-55 градусов (согласен, мало, но не критично для стояния в пробках). Отопитель салона с помпой съест еще пару градусов. Не более. И ниже он (двигатель) не остынет. Это тоже физика. Чтобы компенсировать это остывание - утепляем капот и, возможно, закрываем радиатор (вентилятор, зараза, крутится постоянно).
Бесспорно, бензинка прогревается быстрее и лучше. Но и у меня в машине, повторюсь еще раз, не холодно. При разных температурах проверял. Езжу не в футболке, но уж по-любому без тулупа. Если бы мерз - однозначно ставил бы помпу, а пока прикупил только утеплитель для капота. Но н поставил. Или лень, или времени нет, а скорее всего потому, что не мерзну.
Теоретические изыскания с кипятильником - это именно теория. Правильная теория. Но практическое воплощение идей добавляет некоторые нюансы, которые могут или улучшить ситуацию, или загнать ее в...
А чтобы убедиться, что помпа на "зажигалках" не для того, чтобы не допустить перегрева, можно попробовать ее отключить. Двигатель не перегреется, думаю, а вот в салоне на холостых станет холоднее (прекращается циркуляция в печке).
Вот лично мне так кажется.
А вообще - система охлаждения Пата 2,5D ) это полигон для доработок и исследований.
Старый #589   20.12.2009, 13:46
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Кстати, эта помпа с "зажигалки" (точнее помпа отопителя heater pump) является частью климат-контроля (!), а не системы охлаждения. Ее работа и схема подключения описана в том же разделе, что и климатическая установка. Подключается через соответствующее реле, а управляющий сигнал на реле идет именно с компа климат-контроля. ИМХО, скорее всего ее назначение в повышении эффективности работы отопителя.
Старый #590   20.12.2009, 13:48
