Krasnodarman вне форума Krasnodarman
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patfhinder 2,5 LE 2007
Старый #581   22.09.2015, 21:48
Возможно патрубки местами перепутаны.
Косяк нашёлся в другом месте, но связанный с вакуумом. Не одели патрубок на клапан давления масла коробки ))) Теперь думаю, что дальше делать. Тяга появилась. Но дымит при разгоне, стрёкот стоит... чёт позванивает, не могём понять где... всё перепроверили, всё затянуто, метки на месте. Грешили на кольца, по одной отключали форсунки, звон не пропал, на клапана не похоже....
Добавлено через 8 минут
avtografh, слушай, ОЖ не уходит, с чего ты взял, что проблемма в голове?
Последний раз редактировалось Krasnodarman, 22.09.2015 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
avtografh вне форума avtografh
Старый #582   22.09.2015, 22:46
Krasnodarman, Как мне объяснили мастера, это начальная стадия. Сначало газы идут в ОЖ под нагрузкой, а потом ОЖ в поршневую. Дыма, пара нет, тянет нормально. Хотя по уходу ОЖ, на 100 процентов не уверен. Так как после перегрева и замены патрубков, пару раз подливал и грешил на воздушные пробки. А так месяц уровень стоит на месте.Мастера сказали вези прокладку. О голове тут начитался
Старый #583   23.09.2015, 00:09
avtografh, Если газы идут в ОЖ под нагрузкой, то когда её (нагрузки) нет ОЖ идёт в цилиндры.... Это взаимный процесс, а не пошаговый... В пробитой прокладке, нет клапана давления )))))))
Старый #584   23.09.2015, 08:54
Сообщение от Krasnodarman Посмотреть сообщение
Не уверен в этом. Большая разница в давлении. А если трещина мизерная, то газы могут прорываться, на горячем двигателе, а ОЖ еще нет. Станет трещина побольше и пробиваться и ттечь, начнет в обе стороны.
Mikhail_62 вне форума Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #585   23.09.2015, 17:03
avtografh, И все таки не спеши: уход жидкости может быть связан с воздухом, который попал в систему при утечке.
У меня больше года назад была похожая ситуация. Так же по началу были пузыри и уход жидкости. Но после того как вышел весь воздух из системы, все устаканилось. С тех пор пробег уже составил почти 30 т.км.
Потерпи немного. если все плохо, то это плохо будет немного позже. ну а если Фортуна к Вам лояльна, то все будет хорошо и дальше
kiyanin вне форума kiyanin
Откуда: Костомукша Респ Карелия; Авто: Пасфайндер 2008 г.в. 174 л.с. 6-ти ступенчатая механика
Старый #586   23.09.2015, 21:24
kiyanin, это ж не чат, а форум, почитай хоть пару страниц назад )))
Двигатель, заводили, завёлся... В "сборе", это берёшь и ставишь, без перекидывания клапанов, притёрок и т.д...
Прошу прощения! Просто я первый раз!!! Первая иномарка и такое попадалаво!!!
Старый #587   23.09.2015, 23:23
Сообщение от kiyanin Посмотреть сообщение
Ну не кислая такая первая иномарка ;) Моя первая корола была, года так 80 )))) А на счёт попадалова, опиши свою проблему, что за беда, кто и как тебе голову приговорил?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #588   23.09.2015, 23:39
Просто интересно. Кто и как контролировал регулировку клапанов?
Старый #589   24.09.2015, 09:04
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Вот меня то же мучает этот вопрос... Голову взял в сборе, клапана говорили настраивать не надо, типа они на заводе отрегулированны... А теперь вот и не знаю... движок стрекотит и дымит при разгоне... может всё таки клапана??? Хотя моторист (бензин) слушал, говорит, что не клапана.... короче я в сомнениях....
Старый #590   24.09.2015, 12:04
На ЗД30 я еще ни одной ГБЦ автовельтовской в сборе не видел где не было бы геморроя с регулировкой. Про то чтобы пустышку автовельтовскую с оригинальными клапанами собрать вообще речи больше не идет...это вообще садо-мазо.
Проверьте зазоры...это не сложно.
