# 581
29.09.2013, 10:25
Моторчиком от печки пробовал когда-то давно на Москвиче  конечно же никакого эффекта не было, не создаст он никакого давления. Есть у китайцев электровентиляторы для наддува, на двигателе объемом 2 литра такие выдают 0.1-0.15 бара избытка, соответственно на 4.2 будет еще меньше... Если дуть, то только механическим компрессором или турбиной
# 582
29.09.2013, 17:15
Лодочный электронасос с производительностью 5000-6000л в минуту при давлении 0.2 в помощь. Но он жрет 50-60а. Теоретически толк должен быть до 1500 оборотов в минуту. Обрати внимание на бравотурбомакс(там всего 1000л/мин), но он встает вместо 1-го АКБ
http://sportest.ru/articles/476/_aview_b8
# 583
29.09.2013, 23:07
Гдето читал описание изготовление компрессора для надува запорожца из турбины пылесоса.
30.09.2013, 20:20
Вопрос не стоит в том что бы на постоянку, а для, скажем "форсажа" обгон маневр, подъем затяжной- включил отключил.
# 585
30.09.2013, 20:28
После того что я видел, а именно, как передвигается Y60 TD42 на высотах с 2000 до 3000м на запредельных подъемах и спусках, мне кажется, что ничего Вам не надо, кроме как ГП поменять. P.S. Патрол был на 35-х с ГП 4.625
# 586
30.09.2013, 23:21
Это уже есть, 4.62 и тапки 35 и высоты за 2000 м.
# 587
30.09.2013, 23:28
Чего тогда не хватает?
# 588
30.09.2013, 23:50
Ну вот был у меня 42 Т, впечатления остались  теперь вот мысля возникла  может сделать маленький надув хоть 0.1-0.3 бар. в инете есть предложения но не нашел выше чем на 2.0 литра. ну тд тп
# 589
30.09.2013, 23:59
Ты посчитай свой объем двс, потом посчитай сколько воздуха он кушает на 1000 и 1500 оборотах, потом умножь на 1.2 и поймешь какая производительность насоса тебе нужна..и тебе станет дурно  На ходу он не поможет, а вот реально такой насосище сможет помочь запустить мотор(я предполагаю  ) на 3-4-5 тысячах метров, но там ты никогда ездить не будешь т.ч. тебе он ни к чему.
# 590
01.10.2013, 09:18
Сообщение от Змей Горыныч
 Сообщение от AD Patrol
Лопости в насосе могли залипнуть. Масло то в него поступает?
вполне возможно, мотор не заводили с мая месяца, есть вариант, что раскиснет со временем?
Со временем, будет неравномерный износ лопастей, они из пластика!
Разбери и все прочисти, там прокладки - резиновые колечки, течь ничего не будет.
Проблема может быть в элементарной вещи. В трубках вакуумных стоят клапана, в сервисе могли их перевернуть наоборот, вот и не качает насос!
