# 581
23.10.2014, 00:55
vitalliy, под проточками имеешь ввиду выпуклости и впуклости на привалочных плоскостях ? кстати а прокладок нет для этого дела? а то в таком варианте,если не снимать крышку со шланга, очень трудно там мазать герметик. я пальцами кое-как достал , ито криво получилось.
# 582
23.10.2014, 01:23
joseph77, Я тоже шланги не снимал. Да пропадать трудновато, но возможно. Термостат должен, ОБЯЗАН! встать за под лицо с плоскостью корпуса иначе крышка сломается. Его не обязательно там клеить.
# 583
03.11.2014, 18:11
Вчера заменил Антифриз, сегодня он начал убегать от меня  Причину нашёл на месте - Помпа (у её большой люфт, ОЖ течет из под нее, недавно появился подкапотный шум в районе ремней). Прочитал всю тему, так и не понял... Менять только саму помпу и все? нужны еще прокладки? подшипники? или он в нутри помпы... ???
По замене: ослабляю ремень, снимаю ремень, откручиваю 4ри болта с шкива, откручиваю болты помпы. Все?
Добавлено через 50 минут
И как зафиксировать шкив - что бы открутить его болты?
Добавлено через 2 часа 0 минут
Пока ждал ответ, не удержался и снял помпу - почти все вопросы ушли, кроме шкива. Я его открутил, вставив арматуру между корпусом ДВС и шкивом. А вот как зафиксировать когда буду закручивать? не хота новую помпу разбалтывать ...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 03.11.2014 в 18:11.
03.11.2014, 21:00
Nuzhnenko, там большого усилия не надо. Я вот просто рукой шкив держал и затягивал. Ну хочется тебе посильнее, то натяни сначала ремень а потом болты затягивай
# 585
08.01.2015, 14:14
Сообщение от beavis
Все заменил сам, все работает! Сейчас температура на улице доходит до минус 15, прогреть машину не возможно....(грешу на термостат) его только под замену или можна снять посмотреть?
# 586
08.01.2015, 14:22
Nuzhnenko, По патрубкам радиатора проверяй. Этого вполне достаточно.
# 587
08.01.2015, 22:11
Nuzhnenko, насколько я помню он стоил 300р - поэтому совет поменять )
# 588
09.01.2015, 13:07
Сообщение от Axel63
с нашим курсом доллара он стоит 300 грн ))))
вчера проверил патрубки, вроде как работает нормально.... может в минус 15-20 машина и должна прогреваться так долго? что бы стрелка на минимум стала нужно минут 5-10.
# 589
09.01.2015, 13:55
Nuzhnenko, ну примерно так - без нагрузки очень плохо греется
# 590
15.01.2015, 10:43
Умерает патрубок, на екзист не нашёл.... подскажите может есть номерок? либо от чего подходит?
