100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #581   27.01.2014, 11:51
Сообщение от FlameZZZ Посмотреть сообщение
а ежели не получиться колечко поменять
Во владике дроссель под SR наверно стоит меньше, чем новое оригинальное колечко ))
FlameZZZ вне форума FlameZZZ
Откуда: Владивосток; Авто: nissan pulsar, SR18DE, HNN15, 4WD 1.8
Старый #582   27.01.2014, 15:44
Я с родного дросселя его снять попробую )
vladimir_tat вне форума vladimir_tat
Откуда: Казань; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 1997 г.в.
Старый #583   02.02.2014, 19:19
Может ли налёт на контактах крышки трамблёра препятствовать запуску? Не заводится, зараза, думаю с чего бы начать реанимационные мероприятия
Старый #584   02.02.2014, 19:24
Препятствовать - навряд ли. Смотри искру и свечи, что как и где проверять расписано раз сто.
kuzia777 вне форума kuzia777
Старый #585   26.02.2014, 22:43
Всем привет!!! У меня вот такая проблема с машиной : когда завожу машину в первый раз, двигатель схватывает и глохнет, редко заводится, при этом обороты 250-300 в мин, а потом раскручивается до нормальных. Со второго раза двигатель заводится без проблем. Происходит это в любую погоду. На что грешить..???
Старый #586   26.02.2014, 22:51
kuzia777, насос, РДТ. Надо бы давление замерить при запуске
Старый #587   27.02.2014, 00:29
100nx, Пока нет возможности замерить давление,но помню что раньше когда менял шланг(был в трещинах) от топливного фильтра до рампы,снимая его ,запырскал все бензином,т.е было какое то остаточное давление в магистрали.,вот тогда проблем с запуском не было. Прошло два года))),и опять пришел черед менять этот шланг(потрескался),когда я его стал снимать ,то "фонтанчика" из топливного фильтра не было,значит и не было того давления в магистрали,которое по идее должен держать обратный клапан в бензонасосе..у меня вопрос ..можно ли его заменить???,или он меняется с бензонасосом???
Старый #588   27.02.2014, 00:44
Сообщение от kuzia777 Посмотреть сообщение
Только так, и никак иначе. Вот только у топлива есть ещё 2 пути - топливопровод и форсунки, так что лучше с манометром проверить, процедуру поиска причины низкого давления ищи где-то здесь, я подробно расписывал что и как проверять.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #589   27.02.2014, 01:01
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
РДТ - третий путь. Если он не держит... Тогда лишь остатки из шланга прольются.
Старый #590   27.02.2014, 01:08
РДТ - третий путь.
выше про него писал
