# 571
20.03.2012, 20:03
Vrubel, а как на турбине геометрия меняется???
# 572
20.03.2012, 20:30
лопатки меняют угол атаки
/autoclubman.ru/forum/
# 573
20.03.2012, 21:07
Петрович, ты правильно мысль формулируй, лопатки вокруг турбины меняют количество газов направляемых на турбинное колесо.
Правильно называется VNT, вот кино нашел как работает http://www.youtube.com/watch?v=Gc2awh0O0Bc
# 574
20.03.2012, 21:14
Profesor
лопатки меняют угол атаки газов на турбинное колесо
# 575
20.03.2012, 23:27
Осталось проверить и убедиться, что либо стоят разные турбокомпрессора, либо для управления перепускным клапаном можно обойтись и без электроники.
Тем более, что чудоэлектронику всё равно будут поправлять, крутя тягу
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 576
21.03.2012, 00:43
Дима(Profesor) с Petrovi4 не спорь он у нас с авиацией связан, а турбина это тот же двигатель авиационный.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 577
21.03.2012, 09:28
Сообщение от Zapolyarnik
нет у нас афторитетов
Сообщение от Petrovi4
неа, то что я писал тоже не совсем верно, вот правильный принцип изменение скорости потока, за счет изменения сечения.
Принцип работы турбокомпрессора VNT от Garrett состоит в изменении сечения на входе колеса турбины с целью оптимизировать мощность турбины для заданной нагрузки. При низких оборотах двигателя и маленьком потоке газа турбокомпрессор VGT уменьшает сечение, увеличивая мощность турбины и давление наддува. На полной скорости работы двигателя и при высоком уровне газового потока турбокомпрессор VNT увеличивает площадь сечения, защищая себя от превышения оборотов и поддерживая давление наддува на уровне необходимом двигателю. Изменение площади сечения может управляться непосредственно давлением компрессора с помощью привода или системой управления двигателем с помощью вакуумного привода. Модели VNT Multivane для управления размером сечения используют мобильную многолопастную систему, где лопатки могут поворачиваться на своей оси, в то время как модели VNT Slidevane используют мобильную систему поршней.
Последний раз редактировалось Пуська, 05.04.2012 в 16:41.
Причина: Каак и просил вторую половину перенесла
# 578
21.03.2012, 11:48
Profesor
Дима согласен, изменение сечения
# 579
22.03.2012, 12:53
Кто-нибудь расскажите как к турбине подается масло и как отводится, по схеме там одна трубка "подачи/возврата масла. Нет закольцевания. Непонятно как она подводит масло и отводит его по этой же трубке. И еще как работает электроклапан управления соплом турбонагнетателя с переменным сечением, что он делает?
# 580
22.03.2012, 15:59
1. Трубка не одна. Их там две, но флянец на турбине у них общий. Одна подключается в районе масленного радиатора, вторая - слив в район поддона.
2. Управляется положение лопаток, направляющих выхлопные газы на колесо турбины. От этого зависит на сколько эффективно они его крутят.
