# 571
10.03.2015, 16:08
Подумал... Вообще-то лучше не на 250 а на 630 вольт, бывают по цепи питания выбросы до 300 вольт. Например в Тойоте спринтер 0,22 мкФ *630в.
# 572
10.03.2015, 16:52
msv55, Я заказал Ниссановские. Вот номерочки 28351-89901 (0,47 мкФ)
28351-89902 (2,2 мкФ). Как нибудь прилеплю.
# 573
11.03.2015, 00:40
Сообщение от voyjr
 Подправишь, пошевелишь проводки, запустишь двиг и дальше едешь.
Какие проводки? Читаем!!!:
Сообщение от vitalliy
 От помех на генераторе конденсатор.
На трамблере НЕ ОТ ПОМЕХ.
# 574
11.03.2015, 07:06
vitalliy, Я имел ввиду под трамблером висит круглый железный бочонок. От него уходят 2 провода в трамблер. Вот их пошевелишь и всё.
# 575
11.03.2015, 07:59
Господа, настаивающие, что конденсатор не от помех и выбросов напряжения по питанию объясните разницу между этим трамблёром и 7-пиновым. там конденсатор внутри. Может обсуждаемый вообще механический? Вот тогда я не прав.
# 576
11.03.2015, 08:35
Сообщение от msv55
нет уж давайте определимся! 250, 300 или 630... у нас ниссан а не тойота! родной какой стоит??? на примьерах ниссан поменял по гарантии с 0,47 на 2,2мкФ... а какой вольтаж то, знает кто-нибудь? и какой брать если нету 2,2мкФ - чуть больше или лучше чуть меньше?
# 577
11.03.2015, 10:29
Axel63, Какой у меня сейчас стоит, не знаю, нечем емкость померить. А по поводу напряжения-, чем больше, тем безопаснее. Это величина напряжения до пробоя обкладок.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от msv55
Не понял вопроса...
7 пинового трамблера ни разу не видел. Не знаю, чем они отличаются. Однако факт, что у меня с неприсоединенными этими проводками от этого железного бочонка машина не заводится. Где то кстати была версия здесь на форуме, что это вообще сопротивление.
Последний раз редактировалось voyjr, 11.03.2015 в 10:29.
11.03.2015, 10:33
Сообщение от voyjr
хороший подход, но не верный  так можно и на несколько киловольт воткнуть... япошки не дураки и если рассчитали на 2,2мкФ значит тому есть подтвержденные расчеты... и вольтаж рассчитан определенным запасом. Надо найти какой стоит оригинал и от этого плясать
# 579
11.03.2015, 10:34
Axel63, Я имел ввиду в разумных пределах из перечисленного.
# 580
11.03.2015, 10:44
Вы хоть сами читаете какой бред пишите?
