# 571
08.05.2018, 10:05
Анатолич, КАК воздух выгнать?(((
# 572
08.05.2018, 10:07
За газ первым делом проверьте чтоб смесь не бедная была. От этого все ужастики про газ сочинены.
А стрелка у нас очень грубо работает +-10 градусов не уследить.
08.05.2018, 10:08
AD Patrol, термостат новый.единственное стоял родной на 76.5 помоему. а я поставил на 82.5 ...а так термостат новый, радиатор новый, помпа рабочая ,термомуфта рабочая. сам голову ломаю в чем причина
# 574
08.05.2018, 10:10
Сообщение от Дмитрий Незнайка
 радиатор новый,
Не китайский "усиленный" ?
Добавлено через 47 секунд
Закипает на газу и бензине одинаково?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.05.2018 в 10:10.
08.05.2018, 10:12
 на газе в районе 35 где то литров кушает.на сто км
это очень много...черезчур прям
 едет плоховато тяга не очем
тоже хреново..
А на холодную как заводится ? Как работает вообще мотор ?
Добавлено через 49 секунд
Странно очень. На 48-й мотор не существует термостатов кроме 76. 4 года назад я не на нашел...
Добавлено через 37 секунд
Компрессию замеряли на моторе ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 08.05.2018 в 10:12.
08.05.2018, 10:15
 термостат новый
Я сильно извиняюсь, но при установке "гвоздик" вверх направлен?
08.05.2018, 10:16
82.5 время начального открытия, а если он и открывается не полностью, то и будет кипеть. Новый термос не панацея от данной проблемы. Сняв термостат можно будет лишь убедиться на 100% в нем дело или нет.
Нормальный антифриз закипает на 120 градусах.
Бурление это не факт что воздух в системе.
Неплохо бы знать разницу температур до радиатора и после, чтоб судить о теплосъеме с радиатора. Просто не могут быть патрубки одной температуры, для этого надо радиатор забить грязью наполовину минимум при рабоей муфте конечно.
P.S. Расслоение патрубков тоже иногда случается, но при этом будет нарушена циркуляция. Да и случай лишь один припоминаю.
# 578
08.05.2018, 10:17
Сообщение от vitalliy
А что есть "нормальный" антифриз ?
Аццкий флудер
# 579
08.05.2018, 10:17
AD Patrol, Честно не знаю какой термостат.за 700 рупей брал.на бензине и не езжу толком.жрет как поровоз поэтому только прогревы газ включился и поехал.закипает ооооочень редко но бывает.поэтому и переживаю.а патрубки горячие через чур.но бурлит не всегда.Для сравнения недавно с другом ездили на прадике накатали без остановки в одну сторону 60 км,сразу открыли капот как доехали до места трогаю патрубки у него верхний патрубок как у меня нижний.у меня на выходе с радиатора горячий патрубок(не теплый а горячий прям) а верхний у меня горяченный но без бурления.редко бурлит.в пробке например.и то не всегда.живет своей жизнью машина((
# 580
08.05.2018, 10:19
Пока что я склоняюсь к тому, что мотору каюк..ну как каюк..капиталка корячится. ГБЦ. Замерить компрессию обязательно..90% что прогорели клапана выпускные...Признаки есть. У меня была практически точно такая же история..
Аццкий флудер
