# 571
				11.07.2011, 13:03
		D-imon, спасибо
# 572
				14.07.2011, 15:38
		 по ходу у меня тоже дохнет моторчик, трещать и завывать собака начал...(((((
# 573
				23.07.2011, 21:46
		 итак,  рассказываю,  чем дело закончилось.
в ходе бесед в разных сервисах перед   заказом новой помпы мне посоветовали поменять термостат...  так,  для  успокоения.
заказал термостат, 650р + 2000 за замену(не дорого ли?)
сегодня  забрал.   температура 86, 88, 89...    по предварительным ощущениям,  перегрев побежден!
по словам  мастера, старый   термостат термостат не рабочий.  в кипятке  не открывается.   сам пока не пробовал бросать его в кипяток.
всем спасибо  за советы и помощь.
# 574
				28.07.2011, 21:10
		О блин, всё новое да новое узнаю о патруле, и у меня сегодня тоже сдохла печка, работает всё кроме скорости не дует, мотор печки неробит. Буду разбирать смотреть, искать.
Добавлено через 1 час 32 минуты
			Сообщение от Lonjeron
 меняется на оригинал или от ваз-2110
 Кто ни будь уже проделывал эти манипуляции с заменой на вазовский ?
Как шум после этого и поток воздуха ?
мб есть какие нюансы.
Заранее спасибо
				Последний раз редактировалось MIGUR, 28.07.2011 в 21:10.
				29.07.2011, 17:18
		 у кого дорестайл, 2,8, скажите, вентилятор кондера должен сам включатся при достижении определенной температуры, если сам кондер выключен?
Я ни разу не замечал его работающим, кроме как при вкл кондее.
				ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 576
				29.07.2011, 17:43
		 только при перегреве двс
# 577
				29.07.2011, 18:03
			Сообщение от PetroFF
 понял. Это у всех так или только на 2,8?
# 578
				29.07.2011, 22:02
		 На 2.8 регулировал угол впрыска со снятым пропеллером. Вентилятор кондея вкючался, но стрелка в перегрев не уходила.
				Y60 трехдверка..
# 579
				30.07.2011, 22:49
			Сообщение от Змей Горыныч
 Я тоже без кондиционера не замечал.    Будем считать, что наши моторы хорошо охлаждаются и так.
Мало того, я тут научился на слух определять, когда муфта основного вентилятора срабатывает - его вой громче становится    . Так вот, это случается только в напряженных пробках, на самой жаре в 35-40 градусов. Стоит вырваться из пробки, проехать минуту - вентилятор уже не воет - напрашивается вывод, что муфта уже отключает его. Это с одной стороны радует: выходит, что с точки зрения железок до точки перегрева имеется большой запас. С другой стороны, их настройки могут и сбиться... в общем, мультитроникс - в списке первоочередных покупок у меня.
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 580
				30.07.2011, 23:52
		 Хлопцы, кто-рибудь задумывался или делал сетку на решетку радиатора, а то на днях чуть не вскипятил утюг на серпантине в крыму, радиатор был полностью забит.Хотя перед выездом из Питера проверял его состояние.
