# 571
08.05.2015, 18:00
Так же достаточно будет распустить второй ряд подушек, которые находятся под ногами водителя и переднего пассажира? И домкратить сразу с двух сторон? Домкрат примерно в районе 2-го ряда подушек?
Спасибо за помощь
Добавлено через 1 час 42 минуты
Вообщем, не понял как распустить третий ряд подушек, в салоне ковер нужно снимать?
Распустил только второй ряд, в теме видел, что так тоже меняли передние подушки, но столкнулся с проблемой, начал домкратить одну сторону за морду, место как раз рядом с подушкой ребро кузова куда и упирается сама подушка, при отрыве кузова от рамы, появилась щель между бампером и фарой, причем большая +2 см относительно другой стороны, так же подушку не смог вытащить, не хватило несколько мм, когда увидел щель, опустил кузов, щель так и осталась Значит все таки нужно скидывать бампер, чтобы поменять подушки, править крепеж и накидывать назад?
Добавлено через 43 минуты
С перекосом вроде разобрался, при отпускание криво встала старая подушка, поставил ровно, вроде бы почти зазоры стали ровнее.
Теперь думаю, пробовать еще раз оторвать кузов от рамы, но сильнее, чтобы вытащить подушку, распущен только второй ряд, или же лучше распустить третий? И как это сделать?
Последний раз редактировалось ks1284, 08.05.2015 в 18:00.
08.05.2015, 19:08
Сообщение от ks1284
Можно и так но не нужно лучше распустить и третий ряд подушек.
Сообщение от ks1284
Я домкрачу под передний телевизор но правда он у меня силовой
Сообщение от ks1284
Если просто хочешь их распустить салон не трогаем, откручиваем просто гайку с низу, если поменять то придется закатать ковер и снять передние сидения.
Болты купи в жигулевском магазине м 12 шах 1.25 с длиной определишься.
# 573
08.05.2015, 19:20
Сообщение от VerTer
Я уже тоже стал склоняться к роспуску третьего ряда, так как задирать все же сантиметра 3 придется, нормальный перекос получаеться.
Я только одно место нашел куда можно домкрат подсунуть, за подушкой, ближе к крылу, там та же балка идет, в которую упирается верх подушке, по логике место правильное, но решил вначале домкратить одну сторону, затем другую, не знаю как правильней, за обе одновременно двумя домкратами, либо по очереди.
Спасибо за подсказку 👍
Ок, понял.
Спасибо за помощь!
# 574
08.05.2015, 22:31
Это чё, весь гимор из замены передних подушек. Я второй ряд вообще нетрогал.
Поддомкратил джеком за силовик, поставил столбики из кирпичей под кузов. Домкрат опустил. Недостающие миллиметры дожал монтировкой обмотаной тряпкой чтоб телик не царапать.
Сложнее было неразбитую правую подушку выковырнуть.
09.05.2015, 07:14
Сообщение от AD Patrol
И зачем весь этот геморрой нежен не проще четыре болта открутить и две гайки?
# 576
09.05.2015, 13:12
И вправду в ВАЗовском магазине нашел хорошие болты, правда они длиннее на сантим, и чтоб подошла по длине резьба подложил шайбы.
Протянул подушки, проехал круг, протянул еще, вопрос на сколько сильно нужно затягивать болты? Тяну большим Т-образным ключем, болты все тянуться и тянуться. Можно ли перетянуть подушки?
# 577
09.05.2015, 20:11
Сообщение от VerTer
Ну незнаю. Если они также крутятся как правая передняя то нуна..
Сообщение от ks1284
А резьба точно не сорвана? Там тянется один раз до упора. Подтягитватся больше недолжно.
09.05.2015, 20:57
Сообщение от ks1284
подложил шайбы.
Лучше резьбу удлинить плашкой.
Сообщение от ks1284
С чувством, сильно но не очень.
Упор у всех понятие разное, там резина можно и затянуть пока железные пятаки не сойдутся .
# 579
09.05.2015, 21:33
Сообщение от VerTer
Нет, вполне конкретное. Втулка верхней части должна уперется в чашку нижней. Иначе будет болтаться на болту и всё расхреначит. Короче прикручивать как колесо прикручивается(имеется в виду правильно, а то некоторые имеют привычку ещё попрыгать на балоннике).
10.05.2015, 10:22
У меня времени ушло на открутить на второй ряд минут 15, на третий минут 5-ть, на первый часа три :D
Точно не сорвал, тянется тяжело, по ощущениям если дальше тянуть то бошку болту можно сорвать, но болт все равно тянется, ключ хороший с большим рычагом, подумал мож что перетянул, машину жестче перетягом сделал Может открутить пару витков?
По езде получил массу новых ощущений ))
Добавлено через 5 минут
Вот это конкретное определение, думаю усилий приложил не меньше, но уперлась ли втулка, я не понял. Я переживал, что подушка, которая на раме сверху, если на нее посмотреть то она выглядит как два блина между которыми есть "талия" - промежуток сантиметр, и что этот промежуток стянул перетягом, то есть блин к блину, извините за мой русский...))
Последний раз редактировалось ks1284, 10.05.2015 в 10:22.
