# 571
04.07.2012, 11:34
seg64m, а сейчас, по вашему, с какой стороны вскрывали?
# 572
04.07.2012, 12:06
Предположу...
если стук появился при попеременных ударах в колеса то похоже на люфт в шлицевом соединении. Наверное можно проверить покрутив руль в разные стороны. Пропал на время т.к. после разборки смазка обильно смазала шлицы, но после непродолжительной езды смазочку из шлицов выдавило и образовался люфт...
Куплю генератор времени.
# 573
04.07.2012, 13:26
Сообщение от gintonic
вскрывал со стороны ЭУРа. Теперь придется - со стороны руля. Вал на след.неделе приходит,но.. говорят что пробовали менять-без толку.
..есть только миг: между прошлым и будущим..
# 574
04.07.2012, 15:20
Сообщение от seg64m
 Стук не пропал
Печально, я было обрадовался. У меня стук присутствует еще если баранку резко покрутить туда-сюда на несколько градусов и не зависимо от того, работает двигатель или заглушен. Звуки все от туда же - в районе руля.
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
# 575
04.07.2012, 15:28
Сообщение от olezga
Об этом уже писали: меняй промежуточный рулевой вал.. люфт в шлицевом соедении телескопа.
# 576
04.07.2012, 22:55
Сообщение от seg64m
Ничего, что уже 2 раза менял? - результат нулевой. Точнее, замена вала частично устраняет проблему. Присутствует еще один стук, и я все больше склоняюсь, в моем случае именно из ЭУРа. Рейку подтягивал на сервисе - ноль, не она это мастер сказал сразу.
# 577
06.07.2012, 09:59
В новом ЭУРе в принципе ничего стучать не может. Столько всяких разных насмотрелся-жуть... Стук то как об очень жесткий пластик типа капролана. А там такого нет.. В ЭУРЕ имею ввиду. По идее такой стук может идти из верхнего крепления рулевого вала к рулю ( в выходные как раз и собираюсь этим заняться). По результатам отпишусь.
Кстати, я выше говорил, что после установки шланга изменился характер стука. Так вот сегодня опять ЭТО почувствовал при проезде пжд переезда. ЭТО был даже не стук, а упругая вибрация рулевого вала. Но не стук.. На мелких неровностях я его вообще не ощущаю (как ощущал до шланга)  Х.З. может и повезет- найду.
Добавлено через 25 секунд
и руль стал поворачиваться как ГУР
Последний раз редактировалось seg64m, 06.07.2012 в 09:59.
06.07.2012, 11:01
А можно еще раз уточнить диаметр шланга, был на рынке, про шланг с диаметрами 24-30 никто не слышал...
# 579
06.07.2012, 11:13
Сообщение от DRON_63
 диаметрами 24-30
30мм. наружний 24мм,внутрений .....стенка 6мм...... сам шланг трехчетвертной...спрашивать надо шлаг 3/4....
# 580
06.07.2012, 11:27
ОК, буду терзать...
