Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #571   13.07.2012, 12:08
Сообщение от Skaevod Посмотреть сообщение
автоматически не переходила на режим забора воздуха с улицы, а все время был режим "циркуляция внутри салона"?
Никак - при выключении автомобиля все сбрасывается и забирать начинает с улицы.. Только ручками... Но как переключил, так само не сбрасывается (до выключения).
потом через какой-то промежуток времени рециркуляция автоматически переходит на режим забора воздуха с улицы.
Такого не замечал... 2007
Последний раз редактировалось Alexander1, 13.07.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #572   13.07.2012, 17:18
Evgeny76, Будьте любезны ,Евгений, фотоснимок гнилых трубок и мест дырок в них!
yury555 вне форума yury555
Старый #573   15.09.2012, 10:34
добрый день всем!!! купил пафика 2008 года с пробегом 20000-повезло... машина нравится но выявилась проблема с которой хочу поделиться и попросить совета у бывалых. не работает задний отопитель. вообще не гонит воздух во 2-ой и 3-ий ряды. думаю (судя по форумам) в зимний период бывший в погоне за теплом отключил его вообще... может и ошибаюсь. подскажите где искать место его отключения. может где какой предохранитель вытащили или еще что. не терплю когда что-то не работает или работает не так. подскажие кто знаком с этой системой. заранее благодарен!!!
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #574   15.09.2012, 10:55
Объем 2,5? Дует холодный воздух или вообще не дует?
Если просто холодный воздух, то тебе Сюда.
На форуме обсуждалась проблема не прокачиваемости горячего тосола.
С.мех вне форума С.мех
Старый #575   15.09.2012, 12:19
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Кто-то из вас двоих (владельцев) точно ошибается. Отключать вытаскиванием преда нет никакого смысла, т.к. задний вентилятор отключается с панели климата и пассажиры второго ряда его банально не включат, пока водитель не разрешит своей переключалкой. Если уж подбирать эти крохи в надежде согреться, то надо отключать теплообменник от "воды", хотя это нисколько не поможет.
У Вас, кстати, эта ручечка часом не выключена? Если нет, то начинаем с предохранителя, потом проверяем электродвигатель вентилятора и дальше по электрике, как обычно.
Старый #576   15.09.2012, 15:46
С.мех, ты зачем мне чужие цитаты присваеваешь?
Старый #577   16.09.2012, 22:50
J0hNnY, подозреваю, что это не я, а движок форума каким-то образом. Никаких излишних манипуляций по замене ника я не делал.
ЗЫ: Просьба админу - поправить.
Старый #578   24.09.2012, 18:02
спасибо собратья что откликнулись! проблема в том, что ни из потолочных, ни из нижних вообще воздух не идет. переключатель ставил и на управление с передней консоли и на управление со второго ряда.... результат нолевой! а про какой предохранитель вы говорили? где он? а то на крышках я его не нашел. разъясните плиз!!!
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #579   05.11.2012, 22:30
Замененный год назад по гарантии (как отрапортовал ОД) актуатор заслонки водительской стороны (тот, который в ногах пассажира) поработал год и снова умер.
Сегодня решил препарировать дохлятину, чтоб попытаться воскресить его по методу, ранее здесь описанному. Демонтаж не представляет сложностей. Однако не без нюансов. Головка нужна на 5,5 мм и либо карданчик, либо гибкий удлинитель.
Вскрытие показало, что кончина была вызвана тем, что в корпусе иногда бывает вода. ХЗ откуда она там берется. Возможно конденсат из климатической системы. Но суда по ржавого цвета "ватерлинии", отпечатавшейся на корпусе моторчика, он, было дело, работал "по пояс в воде". Результат - окисленные упругие контакты, один из которых вообще отломился. Зачистка, пайка и обратная сборка - меньше 10 мин.
Да, в нижней точке где может скапливаться вода (черная половинка). посверлили дренажное отверстие (на всякий случай).
Обратная установка - 3 мин.
Важный момент! Когда снимаете актуатор и потом его открываете, вынимайте моторчик и не разбирайте редукторный узел, чтоб не сбить положение привода. На всякий случай.
А! Вот еще. Прошлый раз при гарантийной замене узла, ОД, таки обманул. Они не меняли ни заслонки ни сам актуатор. Просто почистили контакты и все. Хорошо без денег тот раз обошлось.
Все, что сказано выше, касается "ошибки 12". Если диагностика показала "22",то все несколько хуже))
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #580   09.11.2012, 02:13
выезжаю когда на КАД - при сейчашней погоде - начинают сильно запотевать стекла... при движении в городе - наверное, скорости небольшие - все нормально...
в прошлом году такого не замечал... кондиционер включен, ессно...
что может быть? фильтр салона на ТО не той стороной поставили (стрелкой вниз должно быть? )
