![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 571
30.01.2017, 23:30
evgeniy_sidler, Имеет, на форкамерных дизелях.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 572
31.01.2017, 06:09
evgeniy_sidler, Ребята правильно пишут.Проверить.1)Идет ли питание на сечи2)Выкрутить, проверить свечи3)Шланг,тоненький такой, который идет с обраток форсунок,заменить на прозрачный,да и подачу можно,кусок,от медного топливопровода до насоса,там давлений нету,только прежде чем одеть на прозрачный шланг хомут,одень с верху кусочек резинового шланга,чуть больше ширины хомута,что бы исключить течь и подсоса воздуха,обжимается исключительно.4)Достаточно ли заряжены аккумы,от них зависят обороты двиг.при запуске,если компрессия слабая и свечи не работают,не заведешь.Когда все эти простейшие дела будут побеждены,можно будет переходить к манипуляциям чуть сложнее...прокачка форсунок и замер давления,это в общем то на SD надо делать одновременно,так удобнее...написал исходя из того что""машина резко перестала заводиться""
# 573
31.01.2017, 15:52
Радон, спасибо, все более чем понятно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
После всех процедур отпишусь)
Добавлено через 5 часов 57 минут
Радон, начал со свеч, проверил только что каждую
Работает только одна ![Neutral](images/smilies/classic/neutral.gif)
Последний раз редактировалось evgeniy_sidler, 31.01.2017 в 15:52.
# 574
31.01.2017, 16:47
Сообщение от evgeniy_sidler
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Работает только одна
Может в этом и все дела ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 575
31.01.2017, 17:26
BoyScout, сейчас проверю вообще питание на них идёт ли
Но что то мне подсказывает что дело не только в них..)
Добавлено через 12 минут
evgeniy_sidler, проверил, на них не подаётся питание..
Последний раз редактировалось evgeniy_sidler, 31.01.2017 в 17:26.
# 576
31.01.2017, 21:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проверил, на них не подаётся питание..
У меня давно переколхожено на прямую)) а в стоке и реле и температурный датчик задействован, который с двумя электродами. Обычная схема - тепло, зачем свечи накалять.
# 577
31.01.2017, 23:28
BoyScout, можно по подробнее про напрямую?
Т.е. и включается уже не автоматически?
На кнопку выведено что ли?
# 578
01.02.2017, 06:16
evgeniy_sidler, Да,так. Полное ручное управление ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 579
01.02.2017, 08:25
У меня так же . Хотя , купил с дуру " модное реле " управления за тучу денег ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Оно там по хитрому алгоритму должно работать в двух режимах. Полный накал , и пол накала на догрев.
Так и не смог заставить работать штатно . Поставил кнопку . Теперь тупо вкл-выкл.
# 580
01.02.2017, 08:43
У меня тоже на прямую на кнопке,все просто и нечему ломаться
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
