# 571
24.08.2015, 11:33
Berish, Я и на обкатанном ( 51000 км) тапку в пол не делаю При обгонах за глаза хватает максимум 4000 оборотов. Это уже довольно бодренько.
Люблю всё настоящее
# 572
07.09.2015, 13:35
Уважаемые патруловоды как у нас работает датчик дождя? Его можно как-то отключить или включить? У меня в режиме в авто перестал реагировать на дождь вообще. хоть ведро воды вылей. Зеркала тоже перестали подстраиваться под движение задом. Может быть потому, что я клемму аккумулятора сбрасывал?
# 573
07.09.2015, 14:47
Lumyblack, с наклоном зеркал всё, скорее всего, просто - переведите регулятор зеркал правое/левое в среднюю позицию.
С датчиком дождя посложнее - попробуйте очистить/обезжирить верхнюю часть стекла - у меня после установки нового стекла датчик тоже работать не хотел, пока не счистил со стекла практически невидимые остатки скотча.
# 574
07.09.2015, 14:52
# 575
07.09.2015, 15:02
Lumyblack, Не за что. Если проблема с датчиком не уйдет - 100% забыли поставить линзу датчика дождя OEM28579AX600. Стоит копейки, ставится между датчиком и стеклом.
# 576
08.09.2015, 03:01
Сообщение от Lumyblack
На переключателе есть ролик - это чувствительность датчика дождя. Сейчас наверное стоит в крайнем минимальном положении, именно в нём кажется мертвым, пощёлкайте и будет счастье. Очень хорошо подстраивается под индивидуальные запросы, я катаюсь на первом положении, в самом крайнем он реагирует на ВСЁ и орудует с бешанной скоростью.
# 577
08.09.2015, 07:07
Сообщение от AlexM65
Здравия. Да с регулятором я разобрался. Вчера подъехал к парням, они посмотрели и сообщили, что герметик криво нанесен, сегодня переделают
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от gunzzlinger
Как раз сегодня и посмотрим, спасибу!
Также у меня в среднем положении не работает подстраивание зеркал при движении задним ходом. Работает либо в правом положении, либо в левом. 100% из-за сбрасывания клеммы акка. Нужно еще раз сбросить и будет на среднем положении подстраиваться.
Последний раз редактировалось Lumyblack, 08.09.2015 в 07:07.
08.09.2015, 09:49
Lumyblack, как раз в среднем положении эта функция отключается, работает только если переключатель нажат на прав. или на лев. зеркало, так же реализовано и на крузаках. Не мучайте клемму
# 579
09.09.2015, 09:19
# 580
09.09.2015, 10:14
Lumyblack, Там не только в герметике дело - между датчиком и стеклом стоит полимерная линза - как понимаю, для большего собирания света. Без нее датчик работать не будет.
