# 571
26.09.2013, 22:28
Сообщение от AD Patrol
 Лопости в насосе могли залипнуть. Масло то в него поступает?
вполне возможно, мотор не заводили с мая месяца, есть вариант, что раскиснет со временем?
Сообщение от Bruno
 Если вялые, педаль мягкая - это давление в системе не держится. Может трубка какая погнила да микротрещину дала. Тормозуха не уходит?
я проехал то десяток км пока, не успел толком покататься, не капало вроде ничего, но надо еще проверять. На РД тормоза были отличные, здесь вроде какие то трубки меняли, прокачивали, тормозуха свежая естественно.
Понажимаешь педаль пару раз, более адекватная становится, а так совсем тухлая, почти по пола уходит при первом нажатии
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 572
27.09.2013, 00:14
Сообщение от Змей Горыныч
Само нет. если закисло надо лопость сковырнуть и зачистить даже если не дочиста. Дочиста само доскоблит. Но если не вылазит то само не сдвинется.
Воздух похоже гдето в системе. Или направляющие где закисли диски гнёт.
Сообщение от JEIK76
 избавлялся от черного дыма путём вращения болтиков
Цикловую подачу надо уменьшать. винт с контгайкой и поидее с пломбой который уходит внутрь крыжки насоса.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.09.2013 в 00:14.
27.09.2013, 08:01
это к генераторщикам ехать? можно подробней сей процесс, как, чего?
лампа может из-за этого гореть?
# 574
27.09.2013, 14:56
Откручиваем насос. Кладём на стол на бумажку. Вытаскиваем ротор и выковыриваем из него лопости, зачищаем смазываем и заковыриваем в обратной последовательности. Главное колечки резиновые не рвать не терять.
вообще нет. А педаль невнятной может. Неиспраности может быть и две.
28.09.2013, 10:43
Может полярность перепутали на датчик. Вакуум есть, а лампа горит. Понажимаешь несколько раз, вакуума уже не хватает, а лампа гаснет. Короче в норме должно быть наоборот. А то что вялая педаль, так точно воздух, раз трубки тормозные меняли. После их замены надо долго прокачивать, а у тебя мастера как увидели, что тормозуха пошла, так и закончили качать. А там воздуха ещё полно. Короче первым делом - тачку на прокачку.
# 576
28.09.2013, 11:56
Сообщение от Bruno
да, буду прокачивать еще.
попробуем
# 577
28.09.2013, 19:48
Сообщение от Bruno
Как можно на выключателе перепутать полярность?
28.09.2013, 22:52
AD Patrol, просто другого объяснения вялой педали и отсутствия вакуума не приходит в голову
# 579
28.09.2013, 22:54
Низкий вакуум и непрокаченный "колдун" -> загадочный эффект.
29.09.2013, 08:12
Надув ТД42
Всем привет!!! Имеет ли место быть надув, докачка воздуха в камеру сгорания воздуха, хоть в какой то мере. Будет ли результат хоть в какую нить сторону.
Надув простым электоромоторчиком типа от "печки". Может кто заморачивался с этим-пробовал, кулибиных то много.
