# 571
20.10.2014, 10:39
прочитал 20 страниц, пока не нашел про хомут на крышке. как его отсоеденить от нее ,отверткой поддеть ?
еще прочитал тему про крышку-как они ломаются. отсюда еще вопрос. охота при получении терм-та сравнить его со старым,чтоб точно тот оказался. не хотелось бы потом еще и крышку покупать  ,если не так встанет. вобщем хочу вытащить термост. , а без него если ,крышку закрутить , так можно ездить?заодно проверить отличия в поведении охл. системы...(с ним и без)
http://s60.radikal.ru/i167/1410/9f/4a4104d31552.jpg
# 572
20.10.2014, 16:00
joseph77, хомут поддеть отверткой или лучше пинцетом... можно и просто выдрать а потом новых хомут... вот что "неподходящие" термостаты есть это не слышал - а ломаются потому что из посадочного места вываливаются при монтаже и встают "криво" - надо слегка на герметик сажать чтоб приклеился к крышке. Без термостата можно покататься - все равно что с залипшим в открытом положении - долго прогреваться будет и на морозе на трассе будет температура падать...
# 573
20.10.2014, 22:33
Сообщение от Axel63
просто я раз заказал в магазе колодки по вину ,мне подобрали, потом оказалось они совсем не те ...
# 574
21.10.2014, 03:18
joseph77, Есть тема Крышка термостата. Я там фото выкладывал как его надо ставить.
# 575
21.10.2014, 08:38
Сообщение от vitalliy
 Если без кондея, то вент. и радиатор одни.
У меня тоже 15-й кузов, без кондея, но вентиляторов стоит два, потому что радиатор длиннее. Тут надо уточнить рейстайлинговая модель 15-го или обычная.
# 576
21.10.2014, 11:53
да,спасибо,вот оно http://i070.radikal.ru/1003/1f/d6b7ca343831.jpg .
я понял,что главное заподлицо и вклеить в корпус термостата.
# 577
21.10.2014, 22:22
joseph77, Да! Если из проточки выпрыгнет, то крышке каюк.
# 578
21.10.2014, 22:29
Подтверждаю, испытано было когда-то собственноручно... (((
# 579
22.10.2014, 05:33
А если термостат открыт, то достаточно будет слить Ож только из радиатора,чтобы ее не было помпе?
# 580
22.10.2014, 10:59
joseph77, Для замены или снятия помпы сливать надо с блока.
