ks1284 вне форума ks1284
Старый #561   02.05.2015, 08:40
Сообщение от Freightliner36 Посмотреть сообщение
ks1284, у меня под твой VIN немного иначе.
Спасибо, понял )
Ну на наших может. Но тут "свежак" - 2006
Что-то у меня предчувствие, судя по другим болотам, что нужно сразу настраиваться, на чуть большую работу
Добавлено через 15 минут
По хорошему нужно менять сразу 1-й и 2-й ряд подушек, или как правило второй ряд еще долго ходит?
Если мы меняем только первый ряд (домкратим морду), нужно остальные ряды распускать?
Последний раз редактировалось ks1284, 02.05.2015 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #562   02.05.2015, 09:45
AD Patrol, Да прям там ! . На моем уже лет пять стоят. На буханке и того больше.
Корень
Старый #563   02.05.2015, 10:04
По хорошему нужно менять все подушки.
Ну если средства не позволяют либо рвань только в одном экземпляре, то можно и одну.
Но учитываем что другие подушки уже просели и в основном (во всяком случае первое время) нагрузка будет именно на новую подушку и на эту опору кузова!
Распустить лучше сразу несколь рядов, проще ставить, да и меньше придётся кузов перекашивать.
Я когда Патруля купил, сразу все кузовные подушки ослабил и смазал болты медной пастой, прошло уже 7 лет, этой зимой отрывал кузов от рамы, варил, все болты крутились без проблем.
Сейчас порвалась одна задняя левая, точнее отвулканизировалась, придётся менять обе задние, хотя утверждаю, нужно все, но.....
Старый #564   02.05.2015, 11:27
Корень, спасибо за совет), а когда распускаем, болты полностью выкручиваем?
Корень
Старый #565   02.05.2015, 12:41
По центру машины стоят не болты, а шпильки они центруют кузов, ну что бы проще ставить было.
поэтому болты можно и выкрутить.
Но я обычно в таких случаях делаю так, выкручиваю родной болт и ставлю болт длиннее его, метод работает и при ремонте подвески, когда нужно например на пузотёрке опустить подвеску, что бы на голову ничего не упало, подрамник висит на длинных шпильках.
Старый #566   02.05.2015, 22:44
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Не, ну бывают конечно варианты. У меня в машине гдето в бардачке валяется как памятка пыльник направляющей суппорта от нашемарки из магаза. Весь раскрошился за полгода. (сейчас кстати стоит там пыльник от ручника запорожца производства 82 года. Прекрасно стоит. ещё на одну машину хватит).
Старый #567   08.05.2015, 10:52
Пришли передние подушки, уже можно сказать приступил к работе, менять буду на яме, болты пошли, один по резбе выкрутил, осталось выдернуть его из подушки, второй идет туго со скрипом, сделал уже много оборотов, он вылез только на пол сантима. Пока остановился.
Вот думаю, нужно было вначале задомкратить машину? Вопрос, как лучше домкратить, домкрат ставить в тоже место как при замене колеса? То есть на двух домкратах поднимает морду?
Смотрел где находятся 2 и 3-й ряд, глазами с низу не нашел второй ряд, который я считал находиться над аркой рамы, а 3-й ряд под передними дверями. Вот и задумался, может га который я думал что он 3-й ряд, это на самом деле 2-й ряд?
Старый #568   08.05.2015, 13:53
Вторые опоры находятся под ногами водителя и переднего пассажира , рядом с внутренней стороной порога.
Болт может сростаться с внутренней втулкой , и тогда его уже не выдернуть.
Если идет туго , то закрутить обратно , прочистить всю резьбу мет. щеткой , все хорошенько пробрызгать или ВДшкой или керосином. И только после этого , крутить. Иначе можно болт срезать.
Старый #569   08.05.2015, 14:18
Спасибо, залил ВДшкой, оставил киснуть, позже буду пробовать дальше.
Старый #570   08.05.2015, 15:32
Болты выкрутил. Теперь думаю оставить их или ехать и подбирать другие новые болты, заказывал оригинальные болты у поставщика но они не пришли, старые не самая хорошая идея оставить? ImageUploadedByTapatalk1431088313.380751.jpg
