# 561
31.01.2018, 14:48
AndrewAM, нет у нас AUX во входах. Такой модуль не подходит в нашу комплектацию.
Была мысль этот USB-модуль впаять в AM-тракт магнитолы. Но на то электронщик нужен.
Если реализуешь - напиши.
# 562
01.02.2018, 06:53
Sanja-78, Дак об этом и речь.
# 563
02.02.2018, 10:15
Сообщение от AndrewAM
 для этого есть USB-проигрыватели. Но для их работы надо для начала реализовать AUX
Сообщение от Sanja-78
если нет встроенного CD-ченджера, то теоретически линейный вход есть. Он в разъёме внешнего CD-ченджера. И вроде бы некоторые mp3-эмуляторы даже пытаются его как-то вытаскивать через себя наружу. Сам эмулятор слушать - это удовольствие ниже среднего - возить гору не подписанных пустых флэшек врагу не пожелаю. А вот воткнуть в него современный плеер наверное уже можно было бы. У меня встроенный CD-ченджер не даёт это сделать, но те у кого ченджера нет вполне, наверное могли бы.
# 564
18.02.2021, 23:33
На ходу, безсистемно отрубается штатная голова, можно неделю ездить и все нормально, а может за день так несколько раз.
Путем пошатывания замка зажигания включается. Могу предположить, что проблема в контактной группе замка зажигания, а может и нет. По остальным приборам в момент отключения не скажу, не проверял их работу в момент отключения. Визуально вроде все работало.
В общем лезть туда без точного решения как то не хочется.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 565
19.02.2021, 21:29
Сообщение от viktorm79
Вполне возможно, что от замка. "Магнитола" вроде работает не только в положении зажигание включено, но и до этого, если слегка ключ повернуть. Поэтому контактные группы немного разные.
# 566
21.05.2021, 16:34
штатная магнитола
Всем привет.
Мужики, дайте совет. Ехал никого не трогал, слушал тихонько радио, вдруг что-то запищало, пропал звук и начал мигать дисплей. Привод DVD в бардачке не отдает диск с картами и всегда теперь потрескивает, как будто не может запуститься. Машину перегонял из города в район (расстояние 350км). Снимал и клемму на ночь, не помогло.
Машиной владею 3 дня и все 3 дня такая беда.
У кого было, дайте совет пожалуйста.
Что делать?????
# 567
22.05.2021, 08:12
Выкинуть. Поставить китайскую голову на Андроиде.
# 568
20.07.2021, 21:43
Всем привет!
Перестала работать передняя левая колонка, когда перестала не заметил ибо не громко слушаю. На контактной клемме к динамику выход отсутствует, сам динамик рабочий. С магнитолы выход есть. Пищалка левая жалобно попискивает. Похоже обрыв или короткое. Под гофром между дверью и кузовом визуально все цело. Понимаю что можно новые провода пробросить. Но хотелось бы решить проблему со штатными проводами, а не уходить от нее. Вся загвоздка в том что все это замотано и дабы сократить время поиска нужно расположение проводов, возможно как раз там где идет соединение пищалки и мида. Буду признателен всем указавшим правильное направление.
