# 561
12.01.2014, 22:18
Сообщение от lafen
попробовать добится стабильных оборотов ХХ регул винтом!?
Да, при снятой фишке ДПДЗ
# 562
14.01.2014, 21:09
Интересно, а у всех регул винт представляет собой пластиковый типа болт.
при снятой фишке ДПДЗ обороты около 1300-1400(примерно)регулировке не поддаются так как рег болт докручен до упора.При возвращении фишки на место ситуация улучшилась,всплесков стало мало и амплитуда гораздо меньше , но все равно не порядок,Думаю придется как то ездить до весны а там чистка ДРОС УЗЛА.
# 563
14.01.2014, 23:49
lafen, Опускаешь заслонку до момента когда ДВС заглохнет, а дальше регулируешь рег.винтом. И все будет ок. Опускать винтом с контрагайкой по немногу!!! чтоб заслонка не клинила.
# 564
15.01.2014, 09:42
так все таки опускать дрос заслонку с помощью ослабления тросика газа,пока двиг не заглохнет а потом рег винтом добится нормальных оборотов
# 565
15.01.2014, 12:13
lafen, Если трос перетянут - да.
# 566
15.01.2014, 13:11
а как понять перетянут он или нет.при отключенном дпдз обороты под1400.а чем еще можно ослабить дз если не тросом?
# 567
15.01.2014, 13:21
lafen, Я же написал выше... винтом с контргайкой, только не тем где термоэлемент, а с обратной стороны.
# 568
15.01.2014, 13:27
то есть надо снять возд фильтр,а этот болт находится рядом с самим дпдз чо то я не догоняю( если не трудно можеш указать на фотке или схеме.а то думаю сам я этот болт не найду.
# 570
15.01.2014, 13:38
lafen, На фотке выше постом он слева. Конечно снять короб надо.
