# 561
20.09.2013, 14:43
ну вот если не найдешь...., пиво, шашлык и кронштейн твой!
# 562
21.09.2013, 11:10
кронштейн найден у Олега800
# 563
23.09.2013, 11:38
Сообщение от навигатор
 120км.ч при 3000об. при 140км. примерно 3500об... МКПП. Конечно при штатных колёсах напряжно, но у меня 295\75\16.Получается примерно как с парами 4.111 на штатной резине,есть конечно небольшое занижение но если перейти на 35ю резину будет самое то. Маслоотделитель картерных газов за 18тыс. отделил поллитра масла интеркуллер и турбина теперь не потеет,полезная вещь оказывается.
Скорость указана по жпс ведь, правильно? Ни пары, ни резина не влияют на показания таха и спидометра, точнее на их соотношение.
насчет маслоотделителя - любопытно, тоже попробую. масло в нем черное собирается, интересно?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 564
23.09.2013, 13:41
Поясните, куда лучше маслоотделитель врезать?
# 565
24.09.2013, 09:50
Сообщение от Вадяныч
Масло черное
# 566
24.09.2013, 10:45
не забывайте, что если создать маслоотделителем избыточное давление в картере, выдавит все резинки! так что строго соблюдайте диаметр шлангов и штуцеров!
# 567
26.09.2013, 15:51
Мужики,подскажите, поменял мотор рд28 на тд42, горит лампочка ручника,якобы вакуума нету.педаль очень мягкая,тормоза есть,но вялые.иногда лампа гаснет,если понажимать педаль. Вакуумный насос на генераторе стоит,зажимали трубку в нем,вроде бы слабовато сосет.что в первую очередь смотреть?
Так же собирали систему со старым ресивером от РД,который стоял на месте второго акума,результат тот же
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 568
26.09.2013, 18:19
Лопости в насосе могли залипнуть. Масло то в него поступает?
26.09.2013, 18:54
Сообщение от Змей Горыныч
Если вакуума нет, то педаль наоборот колом должна быть. У меня если часто нажимать, наоборот лампочка загорается, т.к. насос не успевает вакуум подкачивать из за ресивера, вроде на всех ТДхах так. Если вялые, педаль мягкая - это давление в системе не держится. Может трубка какая погнила да микротрещину дала. Тормозуха не уходит?
# 570
26.09.2013, 19:34
Доброго всем вечера! подскажите кто нибудь избавлялся от черного дыма путём вращения болтиков на тнвд мотор 4.2атмо.???
