VASTEG вне форума VASTEG
Заблокирован
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #551   27.12.2012, 21:30
Поменять можно, только вот когда будете ставить другие, запустиете двигатель, они покажут полную чушь. Смысл в том что ставить их придется при включенном зажигании на выключенном холодном моторе. Все стрелки кроме топливной поставить по нулевому бордюрчику, а топливную по предварительно запомненому положению.
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #552   05.01.2013, 20:30
По умолчанию Не гарит подсветка приборов
Подскажите кто нибудь вынимал приборный щиток из ниссан патрол Y61 Rd28.
подсветка приборного щетка местами не горит а то и вовсе весь щиток в темноте.
Подскажите как его вынимать не снимая руль.
За ранее благодарен
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #553   05.01.2013, 21:15
Сообщение от kaldun Посмотреть сообщение
Пост 698 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=47397&page=70
Vad34 вне форума Vad34
Старый #554   03.02.2013, 17:19
а у меня такая проблема: щиток приборов работает и горит нормально....но при длительной езде а иногда и короткой езде по городу все датчики отключаются...подсветка горит нормально, одометр подсвечивается но не показывает километры, тахометр,спидометр,температура на ноль падает. Когда машина постоит с выключенным зажиганием некоторое время, все опять работает. Ни кто не сталкивался с таким?
лучеса вне форума лучеса
Старый #555   03.02.2013, 21:05
Отодвинь панель с предохранителями в салоне,на ней сзади слева внизу,если смотреть по ходу машины 2-хконтактный разъём с двумя толстыми красными проводами - похоже в этом месте пропадает контакт.У меня так было - плохо одели разъём когда подключали сигналку.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #556   04.02.2013, 13:38
Vad34, Была похожая проблема. Подсветка панели была, а указатели температуры и топлива не работали. Вскрывали жгут и если не ошибаюсь, то косяки были где-в районе левого порога. В любом случае, у тебя проблема с проводкой.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #557   04.02.2013, 17:29
печально
Влад_УК вне форума Влад_УК
Откуда: Усть-Каменогорск; Авто: Nissan Armada, Nissan Patrol ТВ48АТ 2003 араб
Старый #558   07.02.2013, 09:09
Щиток приборов. Проблема с перекачкой и уровнями в баках.
Когда купил Патруля горела надпись sub tank. Датчики уровня основного и запасного бака показывали нормально, а перекачка не включалась. Затем датчик основного бака стал зависать в полном положении, но на кочках иногда сдергивался и начинал нормально показывать (по запасному не знаю, т.к. он был полный). Был немного подмят основной бак, подумал, что поплавку вмятина мешает, бак выпрямил - не помогло. Сейчас оба прибора зависли в полных положениях. Электрик сказал, что ничего не может сделать, типа это болезнь щитка приборов и его надо менять (а он очень весело стоит). На перекачку воткнули отдельный прямой выключатель, перекачка теперь от него работает. Остался вопрос с уровнями топлива в баках.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, действительно надо менять щиток или можно как-то победить дешево и сердито?
OIS вне форума OIS
Старый #559   07.02.2013, 09:41
подсветку приборов с желтого на другой можно решить простой заменой ламп желтого цвета на другой?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #560   07.02.2013, 23:55
Сообщение от Влад_УК Посмотреть сообщение
Пару страниц назад с фотками было про пайку резисторов.
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
Да. Даже не ламп, а колпачков на них.
