# 551
12.09.2017, 19:07
Сообщение от Андрей Ермолин
 т б 48
За малым, на кудэху не раскрутили.
# 552
16.09.2017, 11:14
Сообщение от Misha82
 как вариант не глушить машину сразу, а дать поработать на хх, остудить антифриз. Не разу такого не замечал, даже когда мой грелся в движении.
Миша, думает не пробовал? ))) Ничего не меняется, стрелка зависает в состоянии норма+5% вправо и хоть до пустого бака держи, температура стоит. Вырубаешь машин, и минуты через 2 в левом расширительном булькает. Открываешь замок, а там от нормы пошло врпаво на 25%. Думаю придется ставить электронасос, недавно для кайена покупал бошевский, попробую его...
# 553
18.09.2017, 06:05
samjan, Может быть вначале попробовать термостат поменять....
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 554
19.09.2017, 10:50
Сообщение от Nic99
А термостат здесь разве играет роль? Если машина работает на малом круге, у меня смутные сомнения что она способна была бы в летнюю жару тащится в гору с кондеем.
# 555
19.09.2017, 15:52
samjan, вообще, описанный симптом, очень похож на воздушную пробку в системе.
Как вариант после поездки, встать мордой в гору (чем приличнее горка, тем лучше) и дать переменного газа, чтобы помочь воздуху выйти по кругу. Минут 5 должно хватить.
# 556
19.09.2017, 16:16
Сообщение от v_a_k
а просто гонять по горам не помогает в этом деле? обязательно встать идавать газу?
# 557
20.09.2017, 04:31
samjan, Было у меня на тойота кариб по весне. Пока ехал по трассе хватало обдува и мотор не перегревался. Приехал на дачу, заглушил. Помпа остановилась, обдува нет, а мотор-то горячий. Вскипел через пару минут, да так, что верхний бочек на радиаторе пластиковый лопнул. В последствии выяснилось, что термостат заклинило в закрытом положении. Просто рекомендую проверить.
# 558
20.09.2017, 08:57
Сообщение от samjan
Мне проще встать мордой в небо и дать машине на ХХ молотить, раз в минуту прижимая гашетку на несколько секунд...
Если с холодного пуска начинать, то есть вариация - с открытым расширительным бачком эту операцию проводить и до полного прогрева двигателя. За бачком , естественно, следить, чтоб не опустел до дна.
# 559
25.09.2017, 20:43
А чего мордой в гору, а не наоборот?
# 560
26.09.2017, 07:35
Чтобы воздух выгнать из печки, он чаще всего именно там.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
