![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 551
15.01.2012, 12:44
Сообщение от Larsiko
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На холостых 2.6 вольта, газу даешь до4х поднимается. Расход 20 литров на 100 ню.
Мерить х.х. нужно на полностью прогретом движке (сколько времени прошло с момента заезда в сервис и до замера сканером?). Увеличение показаний - норма!
Расход у меня сейчас - почти под 30 (город), но это очень кратковременные поездки, прогревы (дочу в садик вожу и забираю)...в одну сторону около 1км...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
# 552
16.01.2012, 22:39
доброго суток всем времени! подскажите на каких контактах напряжение мультиметром мерить МАФа? расход к 25л. подбирается.
![](http://s018.radikal.ru/i526/1201/5a/1e4f030617a5.jpg)
# 553
16.01.2012, 23:26
Сообщение от 91111
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) расход к 25л. подбирается
где ездишь?, режим езды...у меня при коротких поездках (до 1 км) несколько раз в день, прогревах - расход в этом же районе.
# 554
17.01.2012, 10:34
Сообщение от sereyoga
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) где ездишь?, режим езды...у меня при коротких поездках (до 1 км) несколько раз в день, прогревах - расход в этом же районе.
200км. Туда 200км. Обратно.
на маф грешу.
Последний раз редактировалось 91111, 17.01.2012 в 10:34.
# 555
17.01.2012, 16:39
35 контакт жгута ЕСМ ...с землёй...прогретый на хх должен показать 1,6-2,0v (нормой считается)
# 556
17.01.2012, 16:53
Судя по схеме то мерять надо между 3 и 5 контактами. Обязательно замеряй опорное напряжение 5 вольт между 3 и 4 ногой. Между 2 и 3 ногой должно быть бортовое напряжение 12.6 - 14 вольт. Кстати 5 вольт должныбыть стабильными и не меняться от увеличения оборотов. Если напряжение больше, меньше или меняется то явно не работает стабилизатор в компьютере. Тогда менять МАФ нет смысла. ( Это лично мои рассуждения, если что не так, поправьте)...
# 557
17.01.2012, 18:08
Сообщение от Nic99
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Судя по схеме то мерять надо между 3 и 5 контактами. Обязательно замеряй опорное напряжение 5 вольт между 3 и 4 ногой. Между 2 и 3 ногой должно быть бортовое напряжение 12.6 - 14 вольт. Кстати 5 вольт должныбыть стабильными и не меняться от увеличения оборотов. Если напряжение больше, меньше или меняется то явно не работает стабилизатор в компьютере. Тогда менять МАФ нет смысла. ( Это лично мои рассуждения, если что не так, поправьте)...
поправлять похоже не будут, значит верняк. завтра промерю.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 35 контакт жгута ЕСМ
енот контакт где находится, на всякий пожарный?
# 558
17.01.2012, 22:38
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня при коротких поездках (до 1 км) несколько раз в день, прогревах
в этом случае пешком и быстрее и дешевле, не?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 559
18.01.2012, 06:12
Сообщение от 91111
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поправлять похоже не будут, значит верняк. завтра промерю.
35 это контакт на компьютере. А здесь он же 5 контакт (ну вот так примерно)
Кстати как сделаешь замеры, отпишись... а то у нас морозы -30, с прибором вокруг машины прыгать не климат. Может быть и я на твоем опыте и замерах, пойму почему у меня на прогретом, мультитроникс на Х.Х. показвает 2.46-2.47 вольта на МАФ.
# 560
18.01.2012, 09:05
Сообщение от Змей Горыныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в этом случае пешком и быстрее и дешевле, не?
не...метель, дочка, садик - БЕСЦЕННО !!! ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
