# 551
26.11.2017, 23:13
Сообщение от тулагородгерой
 Форумчане привет.Заказал для штатной установки 2-дин ГУ CARMEDIA OL7002. Установка свелась к подключению штатной проводки через прилагаемые в комплекте переходники.Hи пилякать ни колхозить не пришлось.
Встала как и была.C машиной подружилась на раз два.Проблема вот в чём.При выключении зажигания,сбрасываются часы.Поискал решение проблемы в инете. Все в один голос- поменять местами красный и желтый.Не помогло.В добавок пропал спящий режим-зажигание ВЫКЛ- ВКЛ и по новой начинается загрузка.А до перебрасывания проводов ,магнитола ждала столько,на сколько минут был настроен спящий режим.Ещё один вопрос-камера ЗВ-включаешь R появляются две парковочные разметки-статическая и динамическая. Но динамическая не реагирует на поворот руля.Уважаемые,у кого какие мысли.Спасибо.
По поводу спящего режима-сами разбирайтесь со своей магнитолой.
По поводу линии сетки, смотрите инструкцию к магнитоле, где входы с них и пытайтесь их привязать к датчику в рулевом шлейфе.
# 552
28.11.2017, 20:12
Всем откликнувшимся, спасибо.Я ждал помощи,а получил нравоучения.Забейте и забудьте.
# 553
28.11.2017, 20:42
тулагородгерой,
Не в укор)
Все так и сделали.
С магнитолой не штатной наврятли кто чего то посоветует. Магнитолам море, у каждой свои ньюансы.
# 554
12.01.2018, 13:06
помогите с установкой CY08D
уважаемые, пользователи помогите с установкой этой штатной системы CY08D, приобрел на свою голову данное устройство,но в связи с тем что у меня машина 2013 года xtrail t31 не хватает проводки для подключения блока навигации и экрана. От этой магнитолы нужна камера заднего хода ради чего собственно и купил ее, вернуть обратно нет возможности картами не пользуюсь по этому в навигации не нуждаюсь, помогите кто знает схемами ,подключения проводки в инете почти нет никакой информации заранее спасибо.
# 555
12.01.2018, 21:24
Нашел по камере заднего вида
NissanDnepr
# 556
12.01.2018, 21:29
Камера заднего вида
NissanDnepr
# 557
12.01.2018, 21:31
И еще по камере
NissanDnepr
# 558
30.01.2018, 10:15
Прошу помощи. Прочитал тему, но подобного не нашел.
X-TRAIL 2008 г. Навигация cy08d. Штатный диск навигации.
При включении магнитолы висит надпись "I AGREEE...... (правила вождения с навигацией" При нажатии кнопки Ок раздается пи, но надпись не пропадает. Я так понимаю, что должен появиться экран навигации, но магнитола как бы зависает.
Если включить FM или CD, то все нормально. Но если Будет входящий звонок по Bluetooh, то по завершении звонка голова опять пытается перейти в режим навигации и картинка экрана зависает. Это жутко бесит.
В чем может быть проблема? Я понимаю, что навигация не работает в моем регионе (но она мне и не нужна). Но как вылечить эти зависания экрана?
Возможно, причина в диске?
Нашел в этой теме обновление (Европа 2012-2013) - Записал на диск, вставил - на экране мигает надпись "Loading", но долгое время ничего не происходит. Родной диск ведет себя так же.
# 559
30.01.2018, 18:18
AndrewAM, у меня абсолютно так же. Меня не напрягает.
Лучше давайте подумаем, как на дорестайлинге в этой комплектации с навигацией оптимальнее USB установить? Не через FM-передатчик. Что бы качество звука сохранить и что бы трек запоминался при выключении зажигания.
# 560
31.01.2018, 05:56
Sanja-78, для этого есть USB-проигрыватели. Но для их работы надо для начала реализовать AUX. Звук должен быть лучше, чем через FM-трансмиттер. Думаю, это вполне реализуемая задача, но для этого надо снимать голову. Сейчас не горю пока желанием этим заниматься. Найти бы толкового электронщика, который бы это по быстрому сделал.
