Сообщение от Larsiko
 И с гидроника с самого.
Надо открыть капот, проверить в гидронике отсутствие воздушной пробки, выкрутив винт в верхней части корпуса. Не потерять шайбочку!
Если ОЖ не вытекает, что возможно при наличии воздушной пробки и при установке гидроника выше верхнего уровня радиатора, обжать патрубок радиатора и при появлении жидкости завернуть винт не допуская попадания туда воздуха.
Запустить гидроник.
Он сначала защёлкает, потом задымит, потом загудит.
Минут через 15-20 потрогать.
Выводящий патрубок должен быть серьёзно горячим, а корпус гидроника - очень горячим.
"Плюнешь - шипит."
Если выводящий патрубок и корпус не горячие - термостат тут не при чём.
Если всё-таки не греет, то, в соответствии с инструкцией:
"• Отверстия подачи воздуха в камеру сгорания и
отвода выхлопных газов после длительного
простоя необходимо проверить, при
необходимости — почистить."
Если выводящий патрубок горячий, а радиаторные нет - вот тогда надо смотреть термостат, воздушную пробку в системе ДВС.
Не правильное подключение аукнется только на работающем двигателе.
