![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 551
21.03.2012, 14:21
Сообщение от fkamash
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может в заколхозенных из газоновских подушках кузова?
Пришёл к выводу, что всё может быть.
Здесь не важна первопричина.
Ей может быть всё, что угодно.
От дисбаланса клёс до подушек.
Всё, что может привести хоть к незначительной вибрации.
А далее, к примеру, - не равномерная, шашечная, выработка резины или
ещё что и понеслось по полному кругу.
Если допустил вибрацию до состояния угрожающей - смотри всё снова,
независимо от того, когда что менял. Т.к. не знаешь, что эта вибрация
выбила тебе в первую очередь. А делает она это очень быстро.
Здесь, к сожалению, очень редко можно обойтись полумерами.
Даже если удалось, то, скорее всего, не на долго и скоро снова проявится,
но уже по другой причине.
(Сори за оптимизм.)
# 552
21.03.2012, 14:47
Я колеса поменял (резину)... Тут такой момент, что менял я передние 4-е подушки. Т.к. резина у них мягче, я на сантиметр сделал повыше. Вот и не пойму теперь никак - неуж то такой резонанс может происходить от этого? Саленты все по кругу посмотрели, покачали, пощупали - все вроде окей, ни люфтов, ни трещин. ПОтом поставил на место стабилизатор передний - новые втулки, новые стойки. Может это полиуретан сам по себе такое Г...но?
# 553
21.03.2012, 15:15
Слушайте , я все конечно понимаю , но какое отношение подушки кузова могут иметь к Шимми??? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Вы себе хоть схему накидайте , что на что может влиять. И где в этой схеме место подушек кузова ? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
На шимми имеет непосредственное влияние крепление подвески к раме и все рулевое. Ну и неподрессоренные массы . Сиречь , колеса в сборе как таковые.
А то , давайте еще установку шнорка и багажника привяжем к появлению этого явления ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 554
21.03.2012, 15:25
Ну так я - технический дебил, потому у умных людей и спрошаю. Не могу понять - по кочкам ничего, идет жестко и без вибрации, но на асфальте с частыми волнами - начинается такая фигня. Может это геометрия?
п.с. просто почему с подушками увязываю - после их установки началось явление.
# 555
21.03.2012, 15:36
Начинаем танцы от печки. Состояние и люфты рулевого редуктора. Состояние и люфты рулевых наконечников ,
состояние и работоспособность рулевого демпфера,
Состяние и зазоры в шкворнях кулаков ,
Состояние и люфты в ступичных подшипниках ,
Балансировка резины и биение дисков, равномерность и соответствие массы и давления в колесах,
Состояние резиновых шарниров и втулок в элементах подвески ( клюшки , панары , стойки стабилизатора)
Значение углов продольного наклона шкворня ( угол кастра ) для обоих колес.
Как то так , из основного.
# 556
21.03.2012, 15:55
Олег, кулаки все перебраны новьем. Все ставил оригинал. Про рулевой редуктор не подумал - т.к. трясет не руль, а именно кузов, хотя понимаю о чем Вы. Рулевые наконечники - люфтов нет, шатов тоже. Угол кастра не проверял - это как сделать?
# 557
21.03.2012, 16:01
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Слушайте , я все конечно понимаю ,
Ежели всё понимаете, то я - про подушки двигателя.
Люфты рулевого редуктора - не причина, а следствие с обратной связью.
Так же как и рулевой демпфер, который не может быть причиной
возникновения вибрации уравновешенной системы.
Он может быть только причиной не успокоения её при
случайном возникновении.
# 558
21.03.2012, 17:55
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какое отношение подушки кузова могут иметь к Шимми
Кузов влияет на жёсткость рамы через подушки. Если кузов снять рама будет более гибкой. Отсюда могут возникать резонансные состояния-как в камертоне. Так что очень влияют. Как писал,у себя победил двумя вещами: замена демпфера, и ремонт левой передней подушки кузова.
# 559
21.03.2012, 18:54
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Саленты все по кругу посмотрели,
Задние тоже?
# 560
21.03.2012, 18:59
Да все все саленты везде везде. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Наверное на стенд надо ехать какой-нить....
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
