wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #551   02.10.2016, 18:43
Да, бибикалка работает, проверил сразу, как про шлейф прочитал.
Но можбыть работает только в среднем положении руля, по краям не проверял.
И еще.., я так понимаю, если бы со шлейфом была проблема, ОНО бы мигало, типа ошибка, а щас просто горит.
Поскольку "просто горит" хуже, чем "мигает", и надо заставить мигать, то пока вижу ток ковыряния с блоком.
Теперь вопрос как бы до блока добраться, вживую бы увидеть, как выглядит, да взять на пробу на разборке.
И еще бы узнать можбыть кто знает, алгоритм работы всего этого хозяйства...
Я так понимаю, если грубо, то мозг, датчик ускорения, пиропатрон (подушка). Датчик ускорения выдал резкое замедление, мозг его понял, и дал команду на сработку подушки. Так? Дальше, лампочка-индикатор на панели. Она подключена к мозгу? Тогда сразу вопрос. На что (и как) влияет 18й предохранитель (айрбега), если я его при мигающей лампочке вытаскивал, она стала гореть, вставлял, она опять принималась мигать.
Если предохранитель обестачивает всю СРС-систему, то тогда с чего бы ей гореть, если мозг обесточен, и она от него питается. Если мозг подключен постоянно, то тогда что защищает этот предохранитель?
Кому интересно, ил владеет хоть какой то адекватной информацией, дайте сюда, будем ковырять вместе, всем пригодится.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
6simvolov вне форума 6simvolov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2004
Старый #552   03.10.2016, 08:54
Мне кажется нужно в первую очередь проверить разъём в бардачке и попробовать ещё раз пошаманить с вкл../выкл. зажигания.
Старый #553   03.10.2016, 13:08
Дело в том, что если бы МИГАЛО, лазил бы дальше...
Щас просто горит.., разъем не даст сам себя проверить..
Зажиганием бы шаманил, опять же, при условии мигания..
Вопрос к знатокам, кто снимал шнягу между сидушками...
Как снимается, как добраться до блока, как он вообще выглядит, если есть какие то фото, и вообще, схему подключения айрбега узреть бы, если она есть..
Мож кто инфой обладает, поделИтесь, плис..
Добавлено через 25 минут
Тут http://clubalmera.ru/snyatie-tsentra...a-al-mera-n16/ нашел примерно снятие тоннеля пола. По виду как бы ничего страшного..
Блоки в инете рисунки нашел.. , хотя за БУ от 1500 рупий..
Перепрошивку предлагают от 1000 рупий..
Вопрос то теперь вот какой.. А как может то вообще, с ничего, загореться аварийка? Вроде ж, как обычно "никто ничего не делал", частые поломки блока то по практике?
И если, допустим, я тоннель приготовлю к быстрому снятию (ну чтоб ездить можно было), и приеду куда нибудь, где БУ продают/прошивают, на месте же могу новый блок воткнуть?
И меры безопасности какие? Подушки управляются с блока? Блок отключать достаточно без зажигания, или аккум обязаловка скидывать?
Заводиться без блока можно? Ездить?
ЗЫ. Попробую тоннель скинуть, до блока добраться... Блок сфотаю, без зажигания сниму/одену разъем, "обновлю" контакты, ну как вариант телодвижений...
Я так понимаю, если мигания не добьюсь, в любом случае с блока начинать? Ежли просто горит, блок же всем управляет? То есть, факт постоянного горения однозначно указывает на старт ковыряний с блока? Все остальные проблемы (при наличии исправного блока) будут с миганиями?
Последний раз редактировалось wiwit, 03.10.2016 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #554   03.10.2016, 13:44
Ищи нормального электрика, чтобы он смог прозвонить все цепи питания и до подушек. Сдаётся мне , что у тебя где то отвалился проводок, а ты сейчас затеешь капитальный ремонт со всеми вытекаюдщими фиинансовыми тратами.
В университетах не обучался, гаражное образование.
Старый #555   03.10.2016, 21:15
Дружище, фигзнает пока...
Я так понимаю, раз горит постоянно, а не мигает, до подушек рано пока?
Значит, в любом случае, с блока начинать и до него проверяться... А как моргать начнет, можно будет и остальное шурудить... Не?
Добавлено через 24 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=wRbIVbIvPHI
Во, на ютубе нашел, как и где подушки проверить, мож кому поможет...
Плис модератору, запамятовал, как ютуб сюда инсталлировать, попрошу поправить месс, чтоб видно было сразу...
Добавлено через 6 часов 58 минут
Кому интересно, продолжу.
Снял всётки межсидушку, увидел блок, подергал разъемы, толку ноль.
Снял кожух руля, подергал разъемы, толку ноль.
Позвонил в пару сервисов "ремонт SRS блоков", "Приезжайте",
приехал, "сейчас протестируем",
"Чем?",
"Прибором, ошибки проверим",
"Блока?",
"Системы",
"Зачем? Во первых ошибки блока на САМ шину не выходят, во вторых, у меня стоит мультитроник, ошибок нет",
"Значит, если мы сканер подключим, ошибок не увидим?",
"Нет",
"Ну тогда ничем помочь не сможем"..... Супер ремонтники)))
Позвонил еще в пару контор, в одной мальчик грамотно и спокойно сказал "Раз горит, значит блок не отвечает. Если удара не было, блок, однозначно, замена, посмотрите БУ, только по буквам, чтоб совпадало"
"Спасибо. А вот скажИте, неужели так просто эти блоки вылетают?"
"Не поверите, звонки постоянно. Если Мигает, по тестам можно что то выяснить, если у Вас тест даже не проходит, почти 100 процентов, что блок умер. Тем более, вы говорите, что последний код, который успели поймать, 1+7, и есть, который типа неисправность до блока/неисправность блока, то есть блок вообще перестал отвечать".
Вообщем, договорился на завтра, БУ блок за 1500 рупий мне будет, правда, ехать через пол-москвы, но съезжу, так с разобранной консолью и поеду. Продавец подтвердил по телефону совпадение цифр, и вроде не против, если вдруг не из за него, что я тогда покупать не буду. А может быть и возьму. За полторы вроде как и не сильно дорого, лишь бы живой был.
Вообщем, завтра будет решение.
Сам блок сфотал, но фото кинуть сейчас не могу, щас в инете найду такие же цифры, дам сюда, кому интересно.
Вот такой, правда тут он чб, а у меня разноцветный, но цифры такие.
Последний раз редактировалось wiwit, 03.10.2016 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #556   03.10.2016, 21:18
Добраться просто.. Насколько помню примерно вот так происходит:
Открутить ручку кпп, тряпочку смайнать.
Снять пластик справа от ноги водителя, слева от пассажира, пластик ниже магнитолы, там вроде шурупов откроется.
Снять пластик сзади тоннеля под "заглушкой пепельницы" под ним вроде ещё пара шурупов.
Ручник до упора вверх и сзади поднимать вверх, что б вокруг ручника обнести.
Под ручником увидишь блок, прикручен вроде на 8 торкс с дыркой посередине.
Добавлено через 34 секунды
А, ты уже долез))
Добавлено через 26 секунд
А сколько у тебя подушек, 2?
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Последний раз редактировалось Gn0m, 03.10.2016 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #557   03.10.2016, 21:20
Ага, добрался.
Торксы тож купил, завтра на месте скручу, "новый" проверить чтоб.
Добавлено через 57 секунд
Две.
Под сидушками ток подогревы по одному разъему 3х проводному и всё.
Завтра на Калужскую поеду утром, бу пробовать...
Последний раз редактировалось wiwit, 03.10.2016 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #558   04.10.2016, 13:53
[quote=wiwit;3374070]Значит, в любом случае, с блока начинать и до него проверяться... А как моргать начнет, можно будет и остальное шурудить... Не?[/quote
В правильном направлении двигаешься.
Старый #559   05.10.2016, 13:16
Вообщем, кому интересно...)
Избавился я от "пузатого мужика" на панельке...
Дело было так...
"Блок есть? С моим номером?"
"Есть, приезжайте..."
Еду на Калужское шоссе, пару часов, я там... Звоню..
"Приехал"
"Сейчас выйду"
Пока выходил, благо межсидушье снято, отключил аккум, открутил блок...
Подходит парниша, дает блок. Подключаю, положил аккуратно, чтоб не стрельнуло..
"Пробуем?)"
"Ну да, должно погаснуть...."
Подключаю аккум, ключ на зажигание... Ждем..
Один, два, три ....... Ждем...
И тут мужик приязанный, с пузом на панельке умирает...))
И всего делов... Продаван мне говорит,
"Вы первый, у кого блок поменяли, и заработало"...
Вообщем, проблема было в блоке, старый вожу, либо выкинуть, либо под восстановление.
Вообщем как то так..
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #560   05.10.2016, 16:09
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
краш-тест?
успехов!
https://www.youtube.com/watch?v=4ltEjFWKPmA
Последний раз редактировалось Bumer40, 05.10.2016 в 16:27.
