# 541
28.04.2012, 11:05
был такой же зуд на руле, мелкая вибрация при проезде неровностей, поменяли карданчик рулевой рейки, все теперь в норм  е.
# 542
28.04.2012, 11:55
# 543
05.06.2012, 14:32
Поменяли на днях рулевой вал у ОД по гарантии. Результат нулевой, как гремело на мелких кочках так и гремит  ... а иногда кажется, что новый вал гремит громче и чаще чем старый. Итог, 1,5 месяца ожидания были напрасными... пробег на сегодняшний день уже 6 000 км. Теперь надо снова искать проблему.
# 544
13.06.2012, 19:55
На прошлой неделе ОД поставили еще новее и еще модифицированее рулевой вал, брякание не пропало, но стало тише... Брякает прям как при родном рулевом валу. После очередной диагностики у ОД мастера выявили  что наверно нужно поменять сайленблок подрамника... заказали... Ждемс.
# 545
19.06.2012, 09:05
Отмечуь и на этом форуме...
Как и многие являюсь обладателем данного стука прямо с момента покупки.
Откатав 2 тыка решил заехать в сервис.
Инженер по гарантии вежливо отшил, объяснив про пункт в сервисной книжке, новые авто с таким же стуком, конструктивную особенность...
пощупав кардан решил что стучит шлицевое, плюнув на гарантию... изготовил муфту стягивающую валы в месте шлицевого (схемотично - брусок с отверстиями малого и большого вала распиленный пополам и стянутый болтами), вопросы безопасности в этой теме не рассматриваем и не обсуждаем...
поставил, стуков стало меньше, на мелких кочках, на более рупных крупных остались и стали резче, пощупав модернизированный вал нашел еще один люфт в нижней крестовине, или РЕЙКЕ... мячики не вставлял т.к. не соображу из чего изготовить...
Наверное закажу вал в экзисте а там буду думать... но это не раньше нового года...
По хорошему снять вал, сделать распил и стянуть его как на рулевых тягах классики и что то мудрить с крестовинами.
муфточка
# 546
20.06.2012, 13:11
Если вал сделан телескопическим, то не спроста.
Хотя, если подумать, то не понятно зачем он так сделан.
# 547
20.06.2012, 21:12
Сообщение от gintonic
1.При изменении наклона руля меняется длинна вала. 2.При лобовом столкновении ( не дай бог) и последуюшей деформации кузова вал сложется, а не проломит грудь.
# 548
21.06.2012, 00:06
Если посмотреть под какими углами там все находится, какова вероятность... каково раздражение от стуков.. это мое решения и никому не навязываю, про наклон, проверю... не учел...
Но эффект есть, постаквил еще мячик в нижнюю крестовину стало еще немного лучше.
Как вариант набить смазки в шлицевое той которой мажут шаровые и рулевые в классике, марку не помню, но гуще смазки не встречал.
# 549
21.06.2012, 00:23
можно ли приобрести ремкомплект на рулевую рейку n15?а не покупать всю целиком.
# 550
21.06.2012, 01:02
Сообщение от LenaS
Может лучше это в Альмерах спросить?
