![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 541
17.06.2013, 22:51
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) santaren, Почитай еще тему про чистку ДЗ. Вся проблема в подвисании КХХ. Кто-то даж отписался что помогла только замена его. В Примьера клуб многие разбирают клапан и вытягивают пружину - помогает. Дело в том, что там немало кокса который смывается, а пружина садится и сам клапан прирабатывается. Мне не пришлось его разбирать, я лишь приопустил заслонку винтом и вывел холостой. Но у меня обороты вообще сначала не падали ниже 1500.
Ok,пойду спиму все еше раз...имею уже дроссель с разборкн и КХХ в руках...отпишусь через пару ча:agreeсов
Добавлено через 3 часа 20 минут
[quote=santaren;2698813]Ok,пойду спиму все еше раз...имею уже дроссель с разборкн и КХХ в руках...отпишусь через пару ча:agreeсов ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) [/Qповторно спял и разобрал инжектор.снова помыл...заменил Кл.Хол.Хода(с разборки)...заменил Датч.Полж.Дросс.Засл....визуально один в один с моими по состоянию...Итог такой завелась 1700 (2-3 сек)1500 (20-25 мин).....НАКАТОМ 1100 СТАБИЛЬНО...останавливаюсь 750 СТАБИЛЬНО....
Добавлено через 5 часов 7 минут
парни я в третий раз снял ИНЖЕКТОР...долго курил и думал где я накосячил...открутил Датч.Пол.Дросс.Заслонки....рассматривая и один(родной)и другой(с разборки)..,я обратил вниманиечто на язычке обоих датчиков есть небольшой след(выработка)от касания с валиком самой заслонки...И ТУТ меня просенило...несколько раз вставил Дч.Пл.Др.Зсл.....в посадочное место и понял что ЯЗЫЧЕК пружинки НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН........тоисть Д.П.Д.З. как бы на месте,даже поворотом корпуса влияет на обороты...НО ПРИ всем не поддавался регулировке Хол.Ход......уверен у многих!!!после чистки появились проблемы с оборотами ИМЕННО из-за НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕННОГО Д.П.Д.З......НАДО НЕ ПРОСТО ЧТОБЫ УШКИ ПОД ВИНТЫ СОВПАЛИ..,А СЛЕГКА ПРОВЕРНУТЬ В ПЕРЕД ОСОЗНАВАЯ ЧТО ЯЗЫЧЕК ПОПАЛ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ---И В ПОЛ-ОБОРОТА НАЗАД СОВМЕСТИТЬ С ДЫРОЧКАМИ ПОД ВИНТЫ!!!!!ВСЕ БЫЛО С ЭТИМ.....
у меня сейчас очень РОВНЫЙ ХХ...1300 потом 2-3 мин 750....стабильно...в любых режимах...с печкой со светом...и тд...осталось проверить расход...но я уже уверен что машинка ВЫЗДОРОВЕЛА...спасибо
Последний раз редактировалось santaren, 17.06.2013 в 22:51.
# 542
17.06.2013, 23:03
santaren, О кривой уставке где-то было в темах...
Ну в общем - поздравляю!
# 543
18.06.2013, 01:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) santaren, О кривой уставке где-то было в темах...
спасибо Виталий,
# 544
19.06.2013, 23:40
Сообщение от santaren
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ok,пойду спиму все еше раз...имею уже дроссель с разборкн и КХХ в руках...отпишусь через пару ча:agreeсов [/Qповторно спял и разобрал инжектор.снова помыл...заменил Кл.Хол.Хода(с разборки)...заменил Датч.Полж.Дросс.Засл....визуально один в один с моими по состоянию...Итог такой завелась 1700 (2-3 сек)1500 (20-25 мин).....НАКАТОМ 1100 СТАБИЛЬНО...останавливаюсь 750 СТАБИЛЬНО....
привет всем,в завершении...237 км проехал...15 лтр...думаю еше 8 Км и на заправку...все гуд!!!
# 545
20.06.2013, 17:46
santaren,
я что-то не понял... это у тебя расход 6,3 литра чтоли? ты на ней что ползаешь?
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 546
21.06.2013, 01:10
заправился сегодня...перепроверю...
# 547
01.07.2013, 12:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) парни я в третий раз снял ИНЖЕКТОР...долго курил и думал где я накосячил...открутил Датч.Пол.Дросс.Заслонки....рассматривая и один(родной)и другой(с разборки)..,я обратил вниманиечто на язычке обоих датчиков есть небольшой след(выработка)от касания с валиком самой заслонки...И ТУТ меня просенило...несколько раз вставил Дч.Пл.Др.Зсл.....в посадочное место и понял что ЯЗЫЧЕК пружинки НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН........тоисть Д.П.Д.З. как бы на месте,даже поворотом корпуса влияет на обороты...НО ПРИ всем не поддавался регулировке Хол.Ход......уверен у многих!!!после чистки появились проблемы с оборотами ИМЕННО из-за НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕННОГО Д.П.Д.З......НАДО НЕ ПРОСТО ЧТОБЫ УШКИ ПОД ВИНТЫ СОВПАЛИ..,А СЛЕГКА ПРОВЕРНУТЬ В ПЕРЕД ОСОЗНАВАЯ ЧТО ЯЗЫЧЕК ПОПАЛ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ---И В ПОЛ-ОБОРОТА НАЗАД СОВМЕСТИТЬ С ДЫРОЧКАМИ ПОД ВИНТЫ!!!!!ВСЕ БЫЛО С ЭТИМ.....
только с отпуска, прочитав вашу проблему хотел дать именно такой совет- посмотреть прилегание этого датчика, хорошо что разобрались. Сам этим же страдал.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 548
13.07.2013, 00:49
У меня такая проблема(с оборотами) появилась не снимая дросель.
Изначально плавали обороты 800-1200(редко когда приходили в норму,только если долго стоишь с заведенным мотором. Решил слегка почистить заслонку с помощью средства для чистки карбюраторов. Так вот, обороты больше не плавают, но теперь они все время держаться в зоне 1500,даже если целый день ездишь. Изредка падают до 1100-1200 и то в пробках. на холодную вообще 2000.
из за чего могло так произойти?
# 549
13.07.2013, 00:59
Serёga,ФАК, млин, для кого делался? Обучение ХХ.
# 550
13.07.2013, 01:35
Serёga, Почитай эту тему внимательно. Может поймешь... Или все пересказывать надо?
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обучение ХХ.
Это пятнашка...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
