# 541
29.02.2016, 13:42
hottab,
Только когда все снимать будешь, зажигание выключить не забудь
# 542
29.02.2016, 13:47
Сообщение от WENT
Ну это обязательно  Клему рекомендуют скинуть еще, но это вроде как лишнее )
# 543
09.03.2016, 09:18
Сообщение от hottab
 Тогда уж лучше резистор поставить на 2-2,5 Ома, мозги будут думать, что подуха исправна и на месте ))
У меня SRS моргает уже не первый год. Как то пылесосил машину и сдернул пассажирское переднее сиденье резко назад и пропал подогрев оного. Ну я под сиденьем нарыл два разъема, оба из которых я благополучно разъединил. Один был сухой, видимо как раз от подогрева, а второй был забит какой то белой мастикой, типа пластилина, короче я его выковырял из самого разъема, соединил, но ошибка SRS так и осталась моргать. По алгоритму пытался скидывать, скидывалось, но не на долго, потом все равно моргало и моргает. Так вот я к чему - подушки все у меня на месте и не стрельнутые, что это за хрень в разъеме под сиденьем, белая, как мастика или как какая то смазка? Я повыковыривал ее всю. Может снова ее напихать туда и попробовать снова алгоритмом скинуть ошибку?
# 544
09.03.2016, 09:26
supras2302, да Бог его знает, что туда напихали. Ошибку считывал? Определиться надо какая из подух выдает ошибку, да просмотреть цепь до нее, где нет контакта. Кто-то писал, что вообще штекеры к чертям выкидывали и на скрутку, так лучше контакт.
У меня была проблема в цепи пассажирской подушки, разобрал всё, проверил, в итоге так и не нашел где был плохой контакт. Но ошибка сбросилась и больше не появляется.
# 545
24.04.2016, 23:25
denis&ka, большое спасибо, рекомендации помогли. Мигала лампа подушек, преднатежитель пассажирского ремня. Надо лезть смотреть контакт.
# 546
06.05.2016, 10:37
Мужики!
Большое спасибо форуму, отпишусь.
Купил альмеру, лампа подушки мигала постоянно.
1. Воспользовался рекомендацией по считываю ошибки. Результат - вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==неисправность в цепи правой подушки безопасности;
2. Сначала разъединил и заново соединил клемму желтого провода под передним пассажирским сиденьем.
3. Бардачок снял в сборе, т.к. увидеть разъем подушки снизу так и не смог. Последовательно открутил 5 винтов, снял с рамой бардачка и боковой панелькой. Лазил снизу с фонарем - так и не нашел что отсоединить.
4. Т.к. в пункте 3 неудача решил попробовать просто сбросить ошибку по инструкции. И что вы думаете? Включаю зажигание, лампа подушки зажигается, горит как положено и... просто гаснет.
В общем надеюсь что на этом история с индикатором подушки останется в прошлом
# 547
06.05.2016, 13:34
Сообщение от maxyag
Плохо лазил
Там фишка стоит прикрепленная на "забардачковой" панели, она и есть.
# 548
27.05.2016, 12:49
denis&ka, Спосибо.Помогло.
# 549
02.10.2016, 13:13
Переберусь как я в эту темку... Может кто доуточнит...
Стала моргать айрбегина лампочка... Диагностика выдала 17й код.
Сброс через "зажигание вкл/выкл" не проходит. Аккум скидывал на полчаика, без изменений. Мультитроникс тож про ошибки молчит, но я так понимаю, ошибки айрбега в ошибки жекичана не попадают.., ладно, фиг с ними..
Ладно, думаю, до выхов поезжу, потом гляну..
В итоге стала просто гореть.
Предохранитель целый (даж менять пробовал). Подушки не стрелянные, аварий не было. Всё время всегда было норм.
Завтра хочу в гараже поковыряться, вопрос можбыть вот какой... В бардачке я гляну, там вроде понятно.
Непонятно с блоком.. Скурил всю тему. Вынес в последних страницах информацию, что чтобы до блока добраться, надо между сидушками пластмаску всю выковыривать? От консоли до задней сидушки. Вопрос, как? Кто снимал? Как до самого блока малокровно добраться? Увидел впереди по саморезу, в ногах водителя и пассажира, ладно, выкручу, снял заглушку вокруг ручки КПП, но там вся проводка идет по стенке этой самой пластмаски?
Вообщем, кто может снимал и скажет, как правильнее добраться до блока, буду спасибо сказать. И я так понимаю, можно же приехать на разборку со снятой пластмаской (чтоб блок в доступе был) и проверить купленный на работоспособность на месте?
И еще, сразу в догонку... Достаточно будет ковыряний с контактами как над бардачком, так и с самим блоком с просто выключенным зажиганием?, уж больно не хочется аккум опять скидывать..
И чтоб если в разборки ехать, блок снять просто можно? Без блока ездить будет? И после снятия/установки блока (допустим доберусь до него, контакты чистить) , если ошибка в контактах, он сам должен лампочку потушить, или само не сбросится, если "неисправность" устранена?
Под сидушки заглядывал, подходит к ним по одному разъему, я так понимаю, это подогрев...
ЙоршТвоюМедь, ну что ему (айрбегу) не хватает?)))) Всёж работало, ниче нигде не стукало и не стукалось, нигде ничего вроде не лазил (где мог, уже налазился), хз... Просто раз должно работать, хочется чтоб работало.
Палюбасу с меня ачот об изысканиях, вдрух кому еще поможет.
А если кто инфой обладает, где какие контакты проверить, приму с благодарностью..
Над бардачком понял, проверю, между сидухами попасть надо, на руль вообще пока не представляю, преднатяжители тож как добраться не представляю, последний код был 17 (неисправность цепи блока), сейчас просто горит.
Добавлено через 14 часов 39 минут
Вообщем, съездил в гараж, там просто удобнее ковыряться, вдруг чего.
Ну для очистки совести, конечно, отключил/подключил разъем под пассажирской сидухой (как кто то делал), но, так, для успокоения, я так понимаю, к СРС отношения не имеет, подогрев, скорее всего, три провода.
Включил зажигание, лампа как горела, так и горит, моргать даже не хочет.
Вытащил бардачок, выкрутил четыре самореза, да, на верху колодка на кожухе. Правда, лазил только в неё. Снял поставил, "обновил" контакты, по зажиганию опять без изменений, лампочка просто горит.
Может кто обладает инфой, или где покурить, какие шаги теперь предпринимать, как и куда идет питание на блок (я так понял, постоянно горящая лампа- либо нет питания, либо неисправность блока), и собственно, как проще узреть сам блок, дабы он оказался в руках?
Буду надеяться, что всё остальное (подушки и контакты) исправно, теперь хотя бы вернуть мигание лампочки, потом буду плясать дальше.
В любом случае, все изыскания на эту тему потом сведу в одну кучу...
Буду спасибо сказать любым мыслям. Проблему чтоб разжевать, можбыть еще кому полезно будет, сразу всё и порешаем. И методу ремонта отработаем.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 02.10.2016 в 13:13.
02.10.2016, 17:01
Клаксон работает?
В университетах не обучался, гаражное образование.
