GOGUS вне форума GOGUS
Старый #531   10.08.2014, 09:41
Господа, подскажите - а то что-то не нашел информацию.
1. Шланг который верхний по фортке (На нем же сидит груша для прокачки) - это подача топлива?
2. Соответственно на центральном отверстии - это выход с фильтра - идет на двигатель? - этот шланг суем в банку с Wynn's?
3. Нижний (Тонкий 2 шт) - это как я понял обратка - не понял какой из них (Правый или левый) - сувать в банку с Wynn's?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #532   10.08.2014, 14:17
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Только одень фильтр жиговский на него
И на этот фильтр одень.здесь про это писали
И оба в банку
Старый #533   10.08.2014, 14:28
Фильтры купил, правда не уверен что они что-то будут фильтровать - скорее в качестве соединителей на трубки.
Не понял я все же какой из трубок обратки в банку кунать - правый или левый?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #534   10.08.2014, 14:37
Ну, Семён Семёныч... ©
Зачем-же "кунать-сувать" тот, который в топливный бак идёт?
Следовательно: "кунаем-суваем" тот, который...
Угадайте с двух раз: "правый или левый"?
Старый #535   10.08.2014, 14:43
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Если бы я знал, который идет в топливный бак - не спрашивал бы.
Ну рад, что самоутвердились.
Спасибо за помощь - иду пробовать как получится.
А хотелось к машине подойти уже со знанием что и куда.
Старый #536   10.08.2014, 14:48
А моск включить?
Если одна труба идёт от от двигателя, то другая - куда уходит, если всё это сооружение называется "обратка"?
Это было совсем несложно. Но, всё-равно: благодарю за предоставленную возможность. Обращайтесь, "есичо", будем вместе тренироваться.
Старый #537   10.08.2014, 21:03
Еси че
А для тех, кто будет делать в первый раз сам:
1. Нужно 2 банки Wynns - во 1ых 1 банки не хватает, во вторых - так удобнее контролировать уровень - если делаешь замену один когда газуешь.
2. 2 топливных фильтра от жигулей и 2 топливных шланга (Фильтра нужны - т.к. служат как перехдники и не пускают всякую каку которая на шлангах. Можно с хомутами - а можно и без - смотря как силят шланги.
Если все делать аккуратно - ничего прокачивать после не придется.
3. Бутылка любая 1.5 -2 литра - вымыть и высушить - воду в форсунки ни ни!!!
4. Лучше прогреть двигатель, т.к. на холодную он жрет и толку мало.
Отсоединяем и наращиваем следующие шланги.
Тот что меньше диаметром - это обратка - с нее будет вытекать топливо, тот что потолще - с него сосет wynns в двигатель, следите чтоб он был на самом дне.
Так же учтите, что все это хозяйство будет горячее особенно когда будете газовать.
Вот так выглядит рабочий вариант:
Бутылку поставил сюда (Аккуратней, чтоб не завалилась):
Далее все было прекрасно описано ранее - поэтому скопирую:
Оба свободных шланга засуньте в бутылку..причём шланг слива (с тнвд) не погружайте в жидкость.а оставьте в "подвесе" -чтоб лучше контролировать слив обратки..и растворять пузырьки воздуха..
8.заведите дизель....увеличьте обороты до 1300-1700 оборотов для лучшей прокачки под-завоздушенной системы...после прокачки (визуально видно по пенным пузырькам- в обратке ..оставьте дизель работать на холостом ходу.
ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ-ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ВИННСЕ..
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
3мин 600об/мин -
пока не закончится жидкость
Не знаю что с фотками - вот тут нормальные
http://fotki.yandex.ru/users/geoinc/album/218192
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #538   10.08.2014, 21:24
Результат каков?
Старый #539   10.08.2014, 21:37
А что явилось показанием к операции?
Старый #540   10.08.2014, 21:53
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Результат каков?
Чистая система Пробег 48 тыс, мыл на 30 тыс - Профилактика.
А еще обнаружил, что фильтр какой-то не тот в экзисте купил - подсунули - заменил на нормальный.
Честно говоря не едил после промывки - просто прогнал немного солярки с неподключенной обраткой - чтоб ВИнс вытолкала весь, ну и пору менут поколотила на холостых все в сборе.
На сем и успокоился.
А вообще хочу вкорячить фильтр жигулевский до нашего - чтоб видеть состояние. Но наша трубка даже на фильтре с большой свистулькой - болтается. Может у кого есть инфа - что можно поставить?
Последний раз редактировалось GOGUS, 10.08.2014 в 22:03.
