Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #531   24.06.2011, 12:50
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
места как грязи
вот как раз для грязи места и не останется.
Жень, а увеличив объем ОЖ тебе не понадобится модернизировать помпу чтоб вся эта хрень активней циркулировала? иначе толку не будет, а только вред
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #532   24.06.2011, 12:56
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Нашел тюнинговый 65мм точную копию ZD-шного
Жень, а есть ссылочка, было бы интересно посмотреть что эта такое.
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
доп помпа решит все вопросы, да и обьем относительно полного обьема системы ОЖ измениться некритично. Есть же машины с штатной доп печкой, есть без нее, а помпы одинаковые.
Последний раз редактировалось Profesor, 24.06.2011 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #533   24.06.2011, 18:52
Сообщение от РќiРєРѕlР° Посмотреть сообщение
вроде уже у Жени доп. помпа стоит. да и несложно поменять родную на более производительную. Нужен радиатор с большей, чем у нас, площадью теплоотдачи и более эффективный
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #534   26.06.2011, 18:37
Сообщение от DVN Посмотреть сообщение
Вчера в пробке при наружней температуре +33 (по градуснику) температура поднялась до 91-92.
какая максимально допустимая температура?
Поставил себе мультик, тоже смотрю темп-ру при разных нагрузках.
Средняя 86-89 в городе с кондеем. На трассе еще не пробовал. На улице +30.
На подъемах темп-ра заметно растет, доходила до 90 пока что.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #535   04.07.2011, 09:12
Неделю тому назад заметил, что стрелка температуры отклоняется при активном педалировании в городе с включенным кондиционером. Не дожидаясь перегревов, установил себе мультитроникс и отдал радиатор на чистку. Чистили радиатор охлаждения и радиатор кондиционера со снятием с машины. Со слов мастеров радиатор охлаждения был забит с наружи на 1/3. Теперь по городу при спокойной езде температура держится на уровне 84-86 градусов. Если активно, то температура доходит до 87-88. Однако на выходных попробовал в гору активно без кондиционера. Подъем хороший, нагрузка на двигатель тоже - температура поднималась до 92-93 градусов. Когда снизил темп упала до рабочих 86-88… Вот теперь думаю это нормально? Может, стоило при снятии радиатора почистить его и внутри? Какая вообще верхняя граница температуру ОЖ после которой стоит снижать темп или вообще останавливаться и остужать двигатель?
Забыл добавить.
ЗД30 чипованный на автомате, передний силовой с лебедкой, багажник с люстрой, колеса 33 МТ.
Старый #536   04.07.2011, 13:41
в пятницу в пробке тоже обнаружил увеличение температуры, кондей выключил и она упала, когда проедешься тоже падает. Полазил, посмотрел на радиатор, со стороны пропеллера забит грязью на треть.
Керхером егго без снятия не помыть, поехал домой купил 10 литров зеленого антифриза, снял его... и помыл)) пуха почему то там не было, в основном мухи и просто грязь. на радиаторе кондея грязи меньше-видать керхером он немного моется, я его снимать не стал так как не понимаю как снять и не выпустить фреон.
Еще у меня полопашийся пропеллер, трещины на нем всякие, на корпусе самом.
Старый #537   04.07.2011, 15:30
перед снятием радиатора кондиционера откачивают, потом обратно закачивают. Из практики забивается в основном радиатор охлаждения двигателя. Там соты намного меньше чем у радиатора кондиционера.
так все же какая рабочая температура у зд30? отклонения до 95 градусов при хорошей нагрузке это норма или все же надо дальше копать систему охлаждения?
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #538   05.07.2011, 09:34
Вчера вечером заглянул под капот, и не обнаружил антифриза в бачке расширения (было чуть на дне) -куда стравливается антифирз при расширении.
Утром долил антифриз -вошло ровно 1 литр. Буду отслеживать динамику.
По мультику температура больше 95 не поднималась (это в пробках), да и то кратковременно. Радиатор чистый.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #539   05.07.2011, 09:54
95 это как то очень много, у меня даже под нагрузкой и грязным снаружи радиатором , выше 90 не видел
/autoclubman.ru/forum/
DVN вне форума DVN
Старый #540   05.07.2011, 09:57
Я тоже не видел, но вот внезапно получил..
