# 531
11.11.2013, 16:34
Сообщение от SashaAn
 если не опасность поцарапать
Именно! У меня Бриг-350 (даже со сдутым кильсоном), думаю, и до крыши и до люка достанет. А если перевернуть вверх дном, то уключины крышу точно поцарапают (проверено на РАВ4).
Поэтому, ИМХО, возить нужно на багажнике. К нему и крепить удобнее, что важно при транспортировке на расстояния.
# 532
11.11.2013, 16:53
Сообщение от Honder
 Неужто даже без поперечин? И как крыша?
Без поперечин, с крышей все хорошо. А люка у меня нет  Повторюсь, это прокатит изредка накоротке перевезти, а на дальняк все равно не вариант на крыше собранную лодку везти, хоть на каком багажнике, имхо конечно. И пока ее туда вкрячишь поцарапать машину шансов много больше.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 533
13.04.2014, 00:22
Подскажите, кто-нибудь ставил на штатные дуги т.н. Мягкий бокс Thule Ranger 90?
А то на некоторых сайтах информация, что он на штатные дуги пафика вроде как не подходит...
Заранее спасибо!
# 534
13.04.2014, 09:11
Можно поставить, если купить Т-адаптер. Посмотри в барахолке, там человек продавал.
А зачем мягкий бокс, чтоб снимать каждый раз? IMHO постоянно будет грязным, а чистить его сложно...
# 535
13.04.2014, 22:36
Наверно чтобы снимать постоянно.
Я с гробиком на крыше ездить не люблю, да и лыж нет ;)
Добавлено через 12 часов 8 минут
Т-адаптер к штатным поперечинам не подходит, он для поперечин thule.
Штатные поперечины толщиной 16 мм и шириной 61 мм,
а в руководстве бокса указаны минимальная толщина поперечины 18 мм, максимальная 35 мм, максимальная ширина 82 мм.
Может быть дело в не подходящей толщине?
Так 2 мм можно какой-нибудь прокладкой отрегулировать...
Последний раз редактировалось X-path, 13.04.2014 в 22:36.
13.04.2014, 23:43
Сообщение от Yarilo
у меня мягкий бокс... использую 1-2 раза в год ))) сегодня достал, слегка щеткой для одежды почистил - как новый )))
# 538
13.04.2014, 23:53
Спасибо за ответ.
Только мне кажется, что и без этих переходников должно всё нормально подойти.
У мягкого бокса скобы в виде перевернутой П... Немного разные способы присоединения .
# 539
14.04.2014, 12:00
Сообщение от X-path
Расскажите потом - получилось ли поставить и фотки выложите, если не трудно.
# 540
07.05.2014, 15:58
Ну вот так вот выглядит.
В общем, просто непромокаемый чехол имеющий в нижней части
ребра жесткости и бортики чтобы поклажа до крыши не доставала
и более-менее форма чтобы держалась.
Есть одна проблема: штатные поперечины, как и предполагалось,
чуть тоньше минимально допустимых 18 мм (на 2 мм), поэтому надо или скобы укоротить мллиметров на 5 с запасом,
или проставки резиновые подложить (что и было сделано).
Проставки еще и помогают дугам остаться не изцарапанными (хотя всеравно изоленту лучше подмотать) и форму аэродинамическую компенсируют.
На схеме зеленым цветом выделена проставка, темно серым - схематично поперечина.
Последний раз редактировалось X-path, 07.05.2014 в 16:58.
