# 531
08.04.2012, 09:12
простите тему не читал тока посл 3страницы.
собственно вчера перестала регулироваться в + температура с пассажирской стороны. собственно на что думать и куда смотреть?! в - идет все ок.
так же тама не горит лампочка и при регулировки температуры кружок любит залипать в крайних положениях.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 532
24.04.2012, 15:23
...Привет!
После зимы стала волновать проблема "климата".
Суть в следующем: за бортом +18 ,в салоне +30,
"климат" выставлен на +16,но в салоне температура
ниже +22 не опускается.
Вставленный в сопло дефлектора градусник кажет +8,
хотя я слышал, что воздух оттуда должен быть "ледяным".
Подскажите это нормально для Пата.??? (пробег 4200 км.)
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 533
24.04.2012, 22:33
# 534
24.04.2012, 22:45
to reflector:
.... глупая и неинформативная ссылка.
# 535
30.04.2012, 00:05
Кондиционер включается с запозданим!!!
Кондиционер включается с запозданим 15-20 минут. До этого дует теплый возлух. За бортом + 29. Проверил на сервисе давление в норме ОЗ запрвлена в норме. А/С включено. Подскажите что это может быть.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
# 536
30.04.2012, 11:50
Сообщение от Konsst
Может тут достаточно инфы? Ответ на ваш вопрос точно есть, пусть и применительно для приоры
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
А для пата стр.415 руководства из ФАКа раздела системы кондиционирования
Последний раз редактировалось skiup, 30.04.2012 в 12:06.
# 537
03.05.2012, 23:20
Ну вот еще одним "обрезанным" стало больше. Все было как у всех- сначала странные звуки в районе ног переднего пассажира, потом отсутствие холодного воздуха при работе кондиционера. Официалы (Дженсер) быстро нашли проблему (прохудились трубки заднего контура в районе хомута под передней дверью) и назвали ценник- 33 т.р. (16 трубки + 17 работа). Поскольку такой сценарий не устраивал, был найден альтернативный сервис, где предложили два варианта- или замена на шланги (20 т.р.) или заглушить (8 т.р.).
После раздумий и анализа частоты использования кондишена задними пассажирами было принято решение заглушить. Что и было сделано часа за 2. Холод вернулся в машину. Еще добавлю, что машина 2008-го года, эксплуатировалась в Москве и ближнем замкадье.
# 538
04.05.2012, 12:49
Зимой и так в этих машинах холодно, а теперь задним пассажирам вообще труба. Печка тоже работать не будет?
# 539
04.05.2012, 14:08
Печка то каким боком? Никак не связанные системы.
# 540
04.05.2012, 14:18
и камера задняя перестанет работать...
а машина станет переднеприводной...))))
