# 531
26.02.2016, 12:10
а и правда забейтесь на ящик пива!
# 532
29.02.2016, 09:28
Всем привет!
Возникла у меня проблемка, может кто подскажет.
Протягивал регистратор с радар детектором, для этого снимал стенку за бардачком, а там штекер подушки пассажира. Всё собрал обратно, горит ошибка цепи подушки. Но сцука, я же ничего там не трогал и не разъединял... Пробовал сбросить, нифига не сбрасывается. Была такая проблема когда снимал подушку для проклейки, но тогда нормально сбросил и не загоралась больше, а тут никак...
Вопрос: Можно ли прозвонить подушку мультиметром? (пишут, что может стрельнуть)
# 533
29.02.2016, 10:41
Сообщение от hottab
Стрельнет сразу.
# 534
29.02.2016, 11:56
Сообщение от Tyler Durden
Стрельнет сразу.
Засада! Как же тогда цепь проверить на целостность...?
Добавлено через 1 час 10 минут
А если каждый проводок на подушке прозвонить? имею ввиду взять и зачистить у основания провод, и прозвонить от фишки до основания, так же сделать и с другим. То не должна по идее стрельнуть? цепь же не будет замкнута.
Последний раз редактировалось hottab, 29.02.2016 в 11:56.
29.02.2016, 12:02
Сообщение от hottab
Цепь до подушки легко, цепь самого пиропатрона никак.
# 536
29.02.2016, 12:54
Сообщение от WENT
так пиропатрон и не надо, с ним всё в норме должно быть )
Не подскажешь советом про цепь?
# 537
29.02.2016, 13:17
Сообщение от hottab
Снимаешь разъем с пиропатрона и вместо пиропатрона подключаешь резистор сопротивлением 2-2,5Ом. В народе называется "обманка". Ежели лампа на приборке погаснет - значит с цепью все ок, неисправна сама подушка. Если не погаснет - рыть проводку, либо сам блок врет, либо ошибка по другой подушке.
# 538
29.02.2016, 13:26
Сообщение от WENT
На счет этого я уже нарыл информацию, спасибо Только вот у пассажирской подушки еще свой кабель имеется, он порядка 30 см, и соединяется это всё за бардачком. Я попробую конечно с помощью резистора, но это я проверю цепь от блока до штекера, а от штекера до подушки даже не знаю как проверить, ссыкотно )
# 539
29.02.2016, 13:32
hottab,
Ты не понял, снимать надо не со штекера, а непосредственно с самого пиропатрона. Т.е. снимаешь бардачек, снимаешь снизу аирбэг, он у тебя в руках, прямо с пиропатрона отсоединяешь штекер и туда резистор.
# 540
29.02.2016, 13:36
WENT, а, всё, понял, спасибо! ) Не обратил внимание, что там есть штекер к пиропатрону. Еще раз спасибо, попробую проверить
