# 531
03.09.2010, 09:53
Отправил в ФАК
# 532
29.09.2010, 09:45
ребят, вопрос есть. самодиагностика показала ошибку 1715, ниссанхелп выдал сделующее:
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
C1715 Right Front Sensor Circuit Failure
B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery
вопрос, как это по-корректнее перевести? и что значит буква перед кодом ошибки?
а в целом ситуевина такая: ехал ехал, бац сначала педаль газа перестала реагировать, потом просто заглох и больше не завелся, аккум сел в ноль. понимаю, что проблема в цепи...
# 533
29.09.2010, 14:04
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction - ошибка относится к двигателю, относится к кодам ниссана. Плохой сигнал датчика скорости.
Ошибка относится к шасси. Нарушена цепь правого переднего датчика (не знаю какого).
Ошибка относится к кузовным. КЗ (на плюсовую цепь аккумулятора) в цепи переключателя опускания привода правого переднего сиденья.
Это не перевод, а скорее моя интерпретация. За точность не ручаюсь
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
# 534
29.09.2010, 16:35
Ну раз встал и заглох, то всё-таки это это АшипКа по датчику скорости.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 535
13.10.2010, 11:39
Сегодня был на диагностике. Диагноз:
Р0725 TCM Engine Speed Signal
P1722 ошибка датчика скорости
P1705 ошибка датчика положения дросселя
Все ошибки на распечатке в виде чека с последним словом PAST,это значит старые? SES не горит.
Последнее понятно. Первые 2 пункта как лечатся?
Добавлено через 15 часов 3 минуты
неужели ни у кого не было?!
Последний раз редактировалось kop4, 13.10.2010 в 11:39.
13.10.2010, 16:46
Сообщение от kop4
А с первыми что не понятно? Коды указывают на датчик скорости.
Возможно поможет замена самого датчика, а может и очистка датчика, разъема.
# 537
01.11.2010, 10:20
Продиагностировал трансмиссию - ошибки
V1000 - CAN COMM CIRCUIT - это что? таблице расшифровок нет.
P1722 - поиском посмотрел, так и не понял что за ошибка, в таблице так же нет.
P 0703 - как понял не страшно.
P 1701 - Блок управления коробки передач заблокирован. Это как, плохо?
P 0615 - Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи. Вероятно из за того, что стояла секретка, пока кнопу не нажмешь стартер не крутит.
Может кто что разъснит. Спасибо.
# 538
09.11.2010, 13:47
# 539
12.11.2010, 14:42
Привет всем ! Помогите, промыли ДЗ, обороты выросли до 1100, пробовали компом откалибровать не получилось, давал ошибку на датчик педали газа, педаль газа обучили, ошибка пропала, обучаем ДЗ оброты падают до 900, но полсле того как заглушишь опять дает 1100
# 540
12.11.2010, 17:51
Это что за ещё обучение педали,там только дросель обучается.А раз не фиксирует надо смотреть сервисные установки
> Nissan Murano
