# 531
08.07.2014, 14:15
kexaa, если самому делать, то по деньгам буквально в стоимость прокладкий (руб 600-700) и выйдет, плюс прокладкий выпускного коллектора (2х70). При условии, что прокладка прогорела а не голова треснула. Ну я бы до кучи маслосъемные колпачки поменял)))
# 532
08.07.2014, 14:24
Сообщение от beavis
+ кольцо под приемную трубу, шайбы под болты ГБЦ, герметик и прокладка клапанной крышки с прокладкой вентиляции - если крышка давно не снималась. Ну и болты распредвальных звезд не помешало бы заменить.
# 533
08.07.2014, 15:19
sanek1975, масло в норме)ну как в норме,черное)это ведь значит что дело не в прокладке да?
Добавлено через 17 минут
а с помпой не может не чего быть?
Последний раз редактировалось kexaa, 08.07.2014 в 15:19.
08.07.2014, 15:38
Сообщение от kexaa
нет, не значит, антифриз может не в масло пойти - а в камеру сгорания.
# 535
08.07.2014, 15:56
Сообщение от 100nx
а его зачем? Я когда голову снимал просто штаны скинул со шпилек
# 536
08.07.2014, 17:37
Сообщение от beavis
Ну так правильно - а между штанами и коллектором прокладка (или кольцо, не помню точно), её желательно поменять
# 537
08.07.2014, 17:54
Сообщение от 100nx
Колечко там  Сам недавно его менял. Да оно практически неубиваемое,штаны раньше прогорают чем это кольцо походу дела)
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 538
08.07.2014, 18:58
Потрогал патрубки радиатора,дак нижний холодный  Думаю может засрало радиатор...открыл крышку радиатора а на ней какое то де*ьмо)белого цвета,как сопли какие то
# 539
08.07.2014, 19:02
Эмульсия, пена? Тогда это смесь масла с антифризом.
# 540
08.07.2014, 19:09
vitalliy, на щупе вроде нету эмульсии ,вопрос в том почему патрубок то нижний холодный...туда что ли антифриз вообще не попадает
