# 521
06.06.2011, 05:51
Товарищи, есть вопрос интересный...
У меня задний кондей не работает (трубки обрезаны). Хочу из него сделать печку.
Как думаете, насколько это целесообразно ?
# 522
07.06.2011, 15:21
Сообщение от MRG1969
 замена банальной прокладки термостата за цену 35600 руб.
Прокладка не термостата а прокладка картера шестерен ГРМ.
# 523
07.06.2011, 15:23
# 524
08.06.2011, 11:01
Сообщение от bullmotor
Была пробита именно прокладка термостата,так она и по ексисту обзывается.А вот чтобы все это потом собрать,действительно нужно поменять еще несколько прокладок и кое-что загерметить.
Добавлено через 3 часа 29 минут
Уточнил.На схеме ексист прокладка корпуса термостата под №13307F.Артикл 11072-2W203.Вот!
Последний раз редактировалось MRG1969, 08.06.2011 в 11:01.
22.06.2011, 17:11
Народ, а никто не в курсе, вместо ZD-шного радиатора кто-нибудь что-нибудь более теплоемкое заколхозил? От TB48 не катит...он уже, но сильно выше. Радиаторы от TB45+АКПП толще ZD-шного? Форма такая же?
# 526
22.06.2011, 18:23
Сообщение от Lonjeron
Может тогда уже из этого что-то подобрать по размеру, надо только стоковый измерить  есть толщиной почти до 3 дюймов.
# 527
23.06.2011, 05:11
У меня радиатор 34 вроде толщиной
# 528
23.06.2011, 20:37
На ZD30 тоже 34-36мм. Нашел тюнинговый 65мм точную копию ZD-шного и TD42T-шного. Вопрос к владельцам Y61 TD42T+АКПП... у Вас какой толщины оригинальный радиатор?
# 529
24.06.2011, 05:12
65 уже не влезет....
# 530
24.06.2011, 12:44
почему?
там впереди места как грязи до вентилопера
/autoclubman.ru/forum/
