# 521
06.09.2011, 08:54
Поменяли фильтр, промыли систему,эл диагностика показывает, что все хорошо... Проблема осталась... Что еще может быть?
# 522
06.09.2011, 09:36
А сканером ТНВД смотрели и сколько в % показывает?
# 523
06.09.2011, 09:39
похоже на непроходимость топливной магистрали...продувай компрессором в обратную сторону...поможет бак снимать и мыть
# 524
06.09.2011, 11:30
Попробуй от живой машины или новый поставить маф, твой мытый тоже может глючить,а так будет более точный эксперимент.
# 525
22.09.2011, 20:59
У меня маф стал показывать 2.2-2.7 на холостых и вылезает чек , промыл его , на некоторое время показатели изменились на 1.9-1.93 , минут через 5 работы на холостых вновь вернулись 2.2-2.7
После замены клапана EGR и ремонта проводки показания мафа пришли в норму . Значит как то данные с EGR идущие в мозги влияют на маф ( но может я и не прав , это надо у LEXAXA уточнять )
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
# 526
26.09.2011, 12:13
Доброго всем дня. Дней 20 назад загорелся чек, вышел из строя ДМРВ, поменял, чек погас, появилась тяга, был очен рад, а на днях при движении снова загорелся чек и, что самое интересное горит только при движении, стоя газую все нормально только дергаюсь снова загорается. Неужеле снова ДМРВ? Как-то накладно его постоянно менять.
# 527
26.09.2011, 17:23
ошибку читай, потом гадать будем
/autoclubman.ru/forum/
# 528
26.09.2011, 19:40
Сообщение от Petrovi4
На выходные записался в сервис, после чего напишу
# 529
26.09.2011, 20:52
сам можешь считать ошибку, тут где то описывалось как это делать
# 530
27.09.2011, 00:02
Прокачусь посмотрю, что люди скажут.
