IGOG вне форума IGOG
Старый #521   27.03.2011, 16:58
Посетил дилера, вердикт стойки стабилизатора. Признали случай гарантийным и заменили. Выехал, стука нет. Все ОК.
Inhibitor вне форума Inhibitor
Старый #522   31.03.2011, 15:17
Товарищи, проездил с вышеописанным стуком года полтора, вылечить удалось!
Стук проявлялся сначала только при проезде мелких неровностей - трещин, гребенки, на небольшой скорости. Со временем прогрессировало и уже было и на большой скорости на трещинах. Раздрожало дико. Проявлялось на пробеге примерно с 40 т.км. до 90 т. км., на 90 т.км вылечил.
Ощущение было что стук в руле или где то рядом совсем. Планировал разбирать и все там сажать на двусторонний скотч, как кто то советовал.
Обратился к ОД, Пеликан. Сначала, на ТО 75, заменили стойку стабилизатора слева (или как то так, не очень шарю). Это какой то рычаг там в подвеске
Затем, на ТО 90, у того же ОД, мастер приемщик сказал что скорее всего это в руле контакты и вылечить невозможно. Типа у всех так, поехали прокатимся на новом там тоже стучит наверняка. Но естественно в работу принял. В итоге - заменили карданчик рулевого вала. Причина была именно в нем - проблема полностью устранена.
Большое спасибо мастеру приемщику по имени Максим ...кий, фамилию забыл. (Подгорский? как то так).
Излечив проблему стука я обрел душевное равновесие, снова начал получать удовольствие от управления автомобилем и передумал менять машину. Казалось бы, мелочь, карданчик...
Joon вне форума Joon
Старый #523   31.03.2011, 15:43
Какая же это мелочь?! Карданчик вовсе не мелочь, а очень важная деталь!
ROBOTZ вне форума ROBOTZ
Старый #524   01.04.2011, 22:42
Раза 2 ездил уже к ОД с данной проблемой. На Таганку. Прощщупали на стоячей машине все рулевое в салоне ничего не люфтит. Потом подняли на подьемник там все на люфты проверили. Приговорили левый рычаг на замену. Заменили, думал пропал раздражающее дребезжание в районе руля. НЕТ. Подвеска после замены стала меньше играть и бряцать на неровностях, но стук в руле остался, причем я так понял он появляется когда работает подвеска на неровностях, и то не на всех, лучше всего проявляется когда есть эффект постоянный стиральной доски. Как указать на этот стук, когда вокруг Таганки стиральной доски не наблюдается. Где его ловить и как доказать? В мае заканчивается гарантия, хотел оформить до окончания.
P.S. Начали делать сход-развал. В итоге оказалось что смотрели все, но регулировать будут только передок, так как там меняли тягу. Спросил мастер влево не ведет? Я говорю на передке немного штатную резину по бокам подкушало. Показал распечатку, на передке правом отклонение в 2 градуса. Говорит удар наверно был (хз стока ям на дороге переезжал). Типа если вдальнейшем будут проблемы то только замена стойки., потому что спереди не регулируется (не помню точно сход/развал, и сзади так же, что то одно). Сейчас по показаниям стенда по гарантии не поменяют-только когда стойка потечет. Сзади тоже регулировать надо. В итоге ничего и не отрегулировали. Я говорю 3 года ездил спокойно и никуда не тянуло.
Последний раз редактировалось ROBOTZ, 01.04.2011 в 23:14.
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #525   01.04.2011, 23:03
Сообщение от ROBOTZ Посмотреть сообщение
Есть, еще какая доска, только не вокруг, а вниз по марксистской 500 метров и направо, а лучше налево и вот они трамвайные пути выложенные плиточками, лучше стиральной доски не придумать, если рейка, карданчик, стойки - сразу будет слышно.
GYRO вне форума GYRO
Старый #526   11.04.2011, 14:45
была такая же проблема , были стуки в рулевом валу , по гарантии менять не хотели , купил за свои в экзисте вал в сборе и поменял на ТО , стуков пока нет , на сколько хватит не знаю ....( гарантия закончилась ...)
Старый #527   11.04.2011, 15:52
Тоесть это всетаки рулевой вол с карданчиками дребезжит? А то тут есть тема дребезг в руле. Все симптомы теже самые, так же колошматит и отдается в руле как будто в руле забыли что то закрепить при переезде неровностей.
Black_fish вне форума Black_fish
Старый #528   11.04.2011, 19:33
Тут у кого как: у меня вал и карданчики дребезжали. Когда они просят замены, это чувствуется, особенно на гусеничной колее, что будто бы руль ходуном ходит.
Кроме того, у меня сама пластмасска на руле имеет свободный ход и на сильных ямах стучит, но это звук немного не тот, да и зафиксировав её рукой звук пропадает.
Самое интересное, у меня на авто 07 года шевелится эта пластмасска, а у знакомого на машине 08 года - нет!
Оффы говорили, что всё нормльно и на жизнь не влияет. В принципе, не считая этого звука иногда, так оно есть.
У вас скорее всего просто сама накладка на руле шевелится...
сильверстоун вне форума сильверстоун
Откуда: Владимир; Авто: NISSAN X-TRAIL T-31, 2,5 CVT выпуск- 2010 год
Старый #529   11.04.2011, 23:08
Люди, если руль чуть (на 3-5 см)поворачивать на стоящей автомашине вправо-влево, слышно тихое "туканье", то это карданчик рулевого вала накрывается или так и надо?
Эриксонн вне форума Эриксонн
Старый #530   11.04.2011, 23:13
Сообщение от сильверстоун Посмотреть сообщение
Нет это опорные подшипники
