# 521
24.05.2014, 10:59
Почему каждую неделю, раз купил нормальные запчасти, была у меня четырка, подвеску перебрал, полтора года потом не заглядывал, без проблем ездил, а эту купил два месяца назад, на ходу была три недели, кровь уже выпила.
# 522
24.05.2014, 13:15
sanek1975, За пять лет поменял аморты ( сразу после покуупки) , задние осенью снова поменял, две шаровые и рычаг т.к. было подозрение на кривизну - все...
# 523
24.05.2014, 13:20
Я заметил, если покупаешь машину у молодёжи, то хана машине, не сколько за машиной не следят, ездят пока не расыпиться. Потом продают, вот и у меня так получилось.
# 524
30.05.2014, 21:57
Прокладка пришла, позавчера, уже та, собрал, ни че не кипит, езжу, пока не думаю продовать.
# 525
15.06.2014, 20:33
народ подскажите, а кто какую помпу ставил, а то разброс цен от 600 до 2000, даже не знаю какую выбрать
# 526
16.06.2014, 08:41
Сообщение от Neon060686
Я не менял её,но брать оригинал однозначно. С такими вещами зачем шутить,недорого же.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 527
07.07.2014, 22:10
Привет всем....вот моя проблема)Антифриз всегда на дне,сколько не заливай уходит все равно на дно,но это уже давно так и как то смерился,ну не чег ои не происходило ,всё работало ровно.Тут недавно что то случилось с печкой,дует то холодным то горячим(сейчас пока с деньгами туго и решил это отложить),но сегодня начала подниматься температура выше среднего.Заглушил ,открываю капот и антифриз кипит (уровень выше максимума).Вспомнил еще...всегда когда глушу машину слышу странный звук)тосол куда то уходит....ну или воздух выходит в бачок (это сложно объяснить) звук как будто дуешь в соломенку которая опущена в стакан воды)))) вот такая вот проблема...с чего начать осмотр?что трогать и что не трогать?)можно с картинками))буду очень признателен.
# 528
07.07.2014, 22:53
kexaa, система завоздушена. Первым делом - осмотр всех патрубков, соединений, радиатора охлаждения, блока на предмет течей, если не удается обнаружить чисто визульно - можно применить ультрафиолет, т.к. в антифризах как правило есть краситель для поиска утечек при помощи УФ-лампы. Также нужно бы на холодном моторе открыть крышку горловины радиатора и завести мотор, если пойдут пузыри или попрёт сразу антифриз наружу - проблема с ГБЦ или её прокладкой. Радиатор печки может дать течь, тогда как правило потеет лобовое в салоне и появляется характерный запах.
# 529
08.07.2014, 10:06
Как и у меня было, прогорела прокладка ГБЦ. Посмотри масло в каком состоянии.
# 530
08.07.2014, 12:47
sanek1975, сегодня гляну....что по деньгам вышло?
