kolyasik вне форума kolyasik
Старый #511   10.01.2014, 16:38
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
но в Сафари с 1992г. заводом рекомендуется ATF.
Так в 92 не было трансмиссионных таких масел которые не густеют при -25 и ниже вот и лили ATF...помню и стойки с амортами делали разборные лили декстрон...он -40 "переваривал"...
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #512   11.04.2015, 18:15
Сегодня поменял масло в акпп и раздатке. Предупредил чтобы залили декстрон 3. При оплате увидел в чеке что залили декстрон 2 Манол. Нет под руками мануала проверить можно ли в нашу коробку лить второй. Кто подскажет. Двигатель зд30
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #513   11.04.2015, 18:47
Jhan, http://avto-parkovka.com.ua/stories/...enyaemost.html
Многа букаф, но вполне доходчиво.
Garryson вне форума Garryson
Старый #514   15.04.2015, 01:46
Всем добрый!!!
Подскажите чем отличаются эти масла в АККП -
KE908-99932 и
KE908-99932R
2006. NT30, АТ, правый ////посмотрел 2 форума - конкретики не нашел.....так, кто что...
Старый #515   15.04.2015, 12:53
Сообщение от Garryson Посмотреть сообщение
ИМХО, но скорее всего ничем. Ниссан не производит смазочных материалов, а только использует свой логотип.
Видимо разные производители и от этого и буква R в абривиатуре.
Как на пиве "Балтика".
Саныч 61 вне форума Саныч 61
Старый #516   29.06.2015, 22:06
Всем привет! У меня патрол 4.5. Менял масло в КПП и РК . Так вот в кпп больше 3 литров не поместилось, слил столько же . В чём прикол, в мануалах везде пишут 5.1 л. С рк всё нормально 1.9л.
Старый #517   08.07.2015, 14:23
Это в коробке РД.
vermin123 вне форума vermin123
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Patrol Y61 TB48DE AT 2008
Старый #518   19.03.2016, 19:43
Совершил подвиг, прочёл всю тему - но на эти вопросы нет ответов:
1) сколько масла нужно в автомат 5 ступый TB48 ???
2) согласно родному букварю в раздатку льётся "ATF Matic Fluid C" которого по факту не существует - букварь рекомендует эквивалент в виде Дексрона 3 или GL-4 75w90 - но прежде посоветоваться с ОД --- так что же туда лить?!
3) сколько масла нужно в раздатку? (вроде +-2л на дизелях - но я не уверен какая раздатка на TB4.8)
Старый #519   19.03.2016, 21:13
1) прочитать тему про автомат. Мне кажется это там может быть.
2) бытует что на МКПП лить гл4, на АКПП - декстрон. Типа чтобы не перемешивалось.
Корень
Старый #520   19.03.2016, 22:20
Если КПП механика то в МКПП GL - 4 или GL - 5 то же самое и в раздатке.
У меня МКПП поэтому GL - 5 везде в авто.
Если стоит АКПП то в раздатку льём тоже что и в АКПП, как уже сказали выше что бы не перемешалось если кончится сальник между АКПП и РК, но это редкость.
Но на практике многие льют в раздатку масло для автоматических трансмиссий вне зависимости от того какое масло в коробке.
Один клиент упорно пихает в задний редуктор Тойоты Хайс Декстрон, ну нравится ему так, отговаривать не получается, машина ездит, редуктор в порядке, износа нет.
