# 511
11.02.2015, 23:28
Сообщение от vitalliy
 Или ГБЦ повело
Только с чего бы-двигатель ни разу не перегревался,когда еду постоянно приборы проверяю,стрелка температуры всегда четко на середине стоит.А если повело,то должно натечь чего-нибудь в цилиндры-масла там,антифриза,правильно я понимаю?
# 512
11.02.2015, 23:40
Сообщение от shalatonchik
Эмульсия в масле или масло в расш. бачке, ну в цилиндрах лужи могут быть... Но похоже мы отклонились... Ведь если всего этого нет, то могут быть и клапана.
Свечи кстати... возможно убились.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 23:40.
11.02.2015, 23:50
свечи сегодня были куплены NGK BKR5E.ладно,хватит на сегодня,спать пора,моск кипит уже
Завелась в итоге этим способом:
 Вынимай пред насоса, газ в пол и крути до вспышек, как более менее стабильные вспышки будут вставляй пред не переставая крутить.
Последний раз редактировалось shalatonchik, 11.02.2015 в 23:50.
11.02.2015, 23:55
Вот так и я запускал перед заменой ГБЦ.
А после прогрева нормально или так-же запускался?
Да пора бы и поспать)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 23:55.
12.02.2015, 08:23
Короче парни авто вчера работала час,раз 17 глохла и слегка погоняв стартером заводилась. Появлялась ошибка 21 (Макс сказала что это ошибка управление катушкой),потом ошибка пропала. Заказал новый комутатор.
На выходных будет время еще сделаю раз диагностику как сказал Макс.
Начиная с 5 канала,потом 3 и 2, проверяем импульс.
Подключаем тестер,заводим авто и смотри на тестер..авто глохнет ,сигнал пропал значит этот канал глючит)))примерно так.
# 516
12.02.2015, 14:19
После того как завел первый раз и прогрел,потом в течении 3-ч часов заводилась в принципе сразу,правда с трудом,как трактор.
Добавлено через 51 секунду
купил компрессометр,щас пойду компрессию мерять
а с форсунок,с трамблера надо фишки снимать при замере компрессии?
Последний раз редактировалось shalatonchik, 12.02.2015 в 14:19.
12.02.2015, 14:24
Отключи бензанасос (предохранитель вынь), выкрути все свечи что бы двигателю легче было крутить и спокойно сможешь промерить все горшки
Парни еще такой вопрос - в катушке старой стояла пружинка (в колодце куда садиться контакт крышки трамблера)я вчера ее обронил..искал не нашел...пишут тут что очень важна?
# 518
12.02.2015, 14:26
kardan00, конечно важна, она контакт обеспечивает.
# 519
12.02.2015, 14:30
Сообщение от kardan00
Она же для контакта,подбери похожую.
# 520
12.02.2015, 14:36
shalatonchik,
хотя судя по следу на контакте катушки,контакт крышки катушки к нему сильно прижимается)..ок..сеня поставлю новую или постараюсь найти старую ..вчера блин выпала когда все обратно собирал.
