# 511
20.08.2012, 15:46
Посмотрите внимательно, там где шланг от радиатора подходит к верхнему бачку, пузыри проскакивают или нет.
# 512
20.08.2012, 16:43
ДАН_72, ок. а пузыри уже на прогретом двигателе, или при разных комбинациях.....
Нет в жопе пластилина....
# 513
20.08.2012, 17:10
И на прогретом и на холодном пузырей быть не должно.
# 514
20.08.2012, 17:49
А на холстых циркуляция есть?? открути пробку с радиатора и погляди в него что там происходит.
У меня сейчас бульки идут даже на выключеном моторе((( наверно надо новую пробку поставить.
Я Роман5000!!!
# 515
20.08.2012, 18:00
Бульки наблюдаю почти на всех машинах. Не должно расперать шланги, тем более рвать... если в следствии єтого греется мотор - лопнула/прогорела прокладка головы, как минимум, максимум треснула или покрутило голову.
Роман, а причем пробка, наоборот, если шланги нормальные значит порядок.
Последний раз редактировалось Пуська, 21.08.2012 в 09:42.
# 516
20.08.2012, 18:29
У меня просто вода кипела в двигле, я забыл включить вентиляторы и пробка у меня разобрана, по сути она как крышка сейчас.
Вот сейчас сменил воду на антифриз, пробку поменяю, и проклею еще раз радиатор, может еще поездит.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 20.08.2012 в 18:51.
# 517
20.08.2012, 18:31
Сообщение от romanTB45
Либо крышка на радиаторе, либо....
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 518
20.08.2012, 18:51
На выключенном!
Я Роман5000!!!
# 519
20.08.2012, 19:19
 На выключенном!
ну тогда крышка однозначно.
Аццкий флудер
# 520
21.08.2012, 16:25
Прямо чертовщина какая то, уже третий час на холостых молотит двигатель после доливки двух литров жижи, в расширительный бачок течет тонкой струйкой жижа, температура в норме пузырей не наблюдаю........
