# 511
06.12.2009, 06:02
Елы-палы как сложно... А я проще запитал. Вывел всю проводку фонарей в левую заднюю колесную арку (там из кузова резиновая заглушка есть), снял колесо, взрезал защитный бандаж косы, протестил, запитал, заизолировал изолентой, натянул бандаж и на новый участок, заизолировал бандаж поверху изолентой, притянул к кузову стяжками. Все акуратно - фиг отличишь от заводского. ИМХО - хрен отгниет! Алгоритм работы задних фонарей: в бампере: поворотники + задние противотуманки (на 21 ватт), на кузове: задний ход (21 ватт) + габариты, совмещенные со стопами и в верхнем и в нижнем фонарях (двухнитевые лампочки на 21/7 ватт). Расположение задних противотуманок вызвано соображениями того, что при ТУМАНЕ источник света виден лучше всего, когда он находится максимально низко, как бы ПОД слоем тумана (на лифтованном авто это особенно актуально).
ПыСы. про минус. его на бампере оставил заводским (япы стока проводов с отдельными минусами пустили!), а на фонарях сделал проще: открутил стальной кронштейн, который стоит на фонаре для крепления к кузову, и подложил концевики под его основание. Таким образом, в установленном состоянии масса идет по пути кузов - кронштейн - проводка фонарей. Место сухое, контакты все оцинкованные, накрепко притянутые - проблем не ожидается.
# 512
06.12.2009, 07:23
Сообщение от AndrAB
 Надо скидывать ошибку. Если самому лень, то к дилеру, или поискать процедуру сброса вручную.
Или приезжай ко мне, либо в пойму во вторник....потру тебе ошибку.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 513
23.12.2009, 12:07
Заказал себе и уже поставил http://www.carax.ru/node/1203.
Просто красата. Сделаны очень качественно. Рекамендую.
Мудрые ведут непобедимых!
# 514
23.12.2009, 21:53
Неплохо бы фото машинки "вид сзади" посмотреть.
# 515
24.12.2009, 11:26
На днях ставил фаркоп заодно и фонарики оживил теперь катаюсь -свечусь как новогодняя елка  ,
сделал сверху вниз: стоп, задний(на две стороны) и габариты. стопы и габариты дублируются с бампером поворотники только в бампере.
жизнь хороша... когда прешь неспеша
Последний раз редактировалось Бабник, 24.12.2009 в 11:49.
# 516
24.12.2009, 20:41
Смотрел на "пострейстайлинговый" на диодах. Стоит дороже оригинального. Долларов более, чем 200 - некрасиво в кризис мародерствовать. Негуманно ))). Решил пожелать им счастливо "загнуться". Брать не стану. Поезжу со своими переделанными с красным поворотником.
# 517
25.12.2009, 17:44
Сообщение от Anatoliy1976
Вчера купил ДЕПО на диодах. За комплект отда 4730 р.
Подарок к новому году сделал.
Так откуда лучше тянуть? Перечитал запутался. Или из под сиденья или под крылом?
В бампере оставляю все как есть. А большие оживляю. Будет два поворотника, четыре аварийки, пять тормозных ламп.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
# 518
25.12.2009, 18:59
Сообщение от brandnew
Если хочешь сделать хорошо!!! тени из салона или из крыла, но....... что бы с низу из под крыла где резиновая пробка как можно меньше проводов было!!! СЛАБОЕ место там грязью закидывает и как не герметизируй один фиг гниют!!!! У меня за три года умерли!! Надоело переделывать.
# 519
25.12.2009, 19:52
Сообщение от radinalexander
А где из салона? Под водительским?
Что нужно кроме рук, проводов и желания?
Какие нюансы?
Юр
Подольск
# 520
25.12.2009, 21:33
Я тоже думаю смастрячить , защитные подкрылки для задних проводов. Устал паять. И камнями их сечет и грязь и лед на них висят. Чем думал Nissan когда такое творил?
Похоже придется вырезать из черной пластиковой канистры защиту и прикрыть их бедных.
