# 511
26.01.2009, 20:04
Сообщение от mark3100
 эта прошивка или позднее
Эта прошифка для служебного пользования ..  Он и так настаивал ..что декабрьская !!
# 512
26.01.2009, 22:20
Сообщение от egorka738
 после прыжка на неровности)))
'это не контакт... в инструкции так и написано, что если будут большие крены машины при езде и на стоянке, то возможна ошибка тарировки... так что аккуратнее надо в этом деле... И еще... на всякий случай... в компе можно посмотреть напряжение с ДУТ
# 513
30.01.2009, 19:08
Народ нужен совет!
Начал подключать RIF-500 к машине--прошло определение протокола и выдало универсальный режим, продавец сказал что надо вручную вводить протокол и тогда будет все ОК! отсюда вопрос какой протокол у нас и чего вводить то???
# 514
30.01.2009, 19:15
у меня выдал что машина ниссан и все начало работать
30.01.2009, 19:42
Сообщение от KoSoi GlaZ
Забей в ручную !!
# 516
30.01.2009, 19:47
народ кто мне скажет напряжение ДК это что? ДМРВ или Лямбда? почему у меня почти всегда по нулям? далее... какой расход воздуха у вас обычно? у меня 12 литров пишет...я хз в этом проблема или нет... но бензин реально уходит куда-то(( 30 литров на 150 кмэто не дело
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
# 517
30.01.2009, 20:12
Здрасте господа! Позвольте уточнить поповоду этого чуда техники. Как я понял оно заменят дяденьку с компутером на диагностике, показывая многие параметры двигателя и выявляя неисправности. Просто купить его мало, надо найти 1.правильные провода 2. правильную програмулину 3. спеца который его запрграммирует для взаимопонимания между машинойи эти чудом. Поправте меня ,если чё не так понял.
# 518
30.01.2009, 20:17
он сам определит что за машина и как с ней понимать)) провода кое какие подключать надо)) но все уже найдено)) ииии программулина думаю на данный момент в большинстве правильная уже)
# 519
30.01.2009, 20:22
Т.е. покупаю в магазине комплект, втыкаю в разъём под рулём и оно всё показывает.?
# 520
30.01.2009, 20:32
Сообщение от SKBuldozer
ну кое что прийдется подстроить))) впринципе данная ветка и обсуждает как это сделать)
